Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
18.06.2010 в 17:00:23
Если 3А общее и найдете БП с током 12 и более ампер то получается запросто все 4 ленты можно навесить впараллель на управление. 3*5А вполне... Бегло просмотрел несколько сайтов, везде типа понимайте как хотите, хотя конечно логичнее мерять общее потребление по всем цветам.
A.Z
A.Z
Подольск
22.06.2010 в 13:03:51
блок питания нашел (поменял на свои два), теперь у меня блок 12В, 210W. 17А. Схемку подключения набросал. Цель-подсветка потолка в комнате размером 5,5*3,5м Вопрос, какой провод купить для соединения усилителя и двух дальних от него RGB лент, расстояние до одной 5 метров, до второй 10 метров
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
22.06.2010 в 13:17:18
Может быть я ошибаюсь, но усилитель то зачем. Судя по фотке представленной Вами, контроллер 3*5А, сам обеспечит все 4 ленты без усилителя еще и запас для надежности останется.
A.Z
A.Z
Подольск
22.06.2010 в 13:28:25
Согласен, что усилитель то и не нужен, ну раз он у меня уже есть, то пусть тоже работает)) а провод какой посоветуете взять?
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
22.06.2010 в 13:55:45
С этим как раз не согласен. Где то я уже приводил высказывание Кошкина, того, что Т-34 разрабатывал. Оно гласило примерно так: "Самая надежная деталь, это та которой нет". Правда с "кетаем" непонятно, где найдешь, а где потеряешь. :( Что касается проводов, общий должен быть существенно толще, поскольку по нему течет суммарный ток всех каналов. По выбору конкретного сечения, выбор по аналогии с сетью 220В, неприемлем. Там падение в вольт-другой и не заметите, в сети же 12В это зачастую труба...
A.Z
A.Z
Подольск
22.06.2010 в 15:10:47
Хотел сделать общий 4*2,5мм, остальные 4*1,5мм, пойдёт? или перебор? )
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
22.06.2010 в 15:29:46
ИМХО до 1.5 и 1.0 квадратов, но я бы проверил на макете с подходящим куском провода, типа метров 10-15 сечением с квадрат и промерить сколько упадет на проводе. Предлагаю рассмотреть вариант: КОЛЬЦО из 3*1.5+1*2.5 (а скорее всего 3*1.0 и 1*1.5) по периметру, в соответствующих точках подключаем ленты, причем и начало и конец каждой. Получаем нечто последовательно-закольцованое из лент, с дублированием внешним проводом. Расход провода соизмерим, а в качестве бонуса получаем гарантированное отсутствие разнояркости на стыке лент. При этом усилитель правда не при делах. Если ошибаюсь, надеюсь поправят.
A.Z
A.Z
Подольск
25.06.2010 в 13:49:35
Я правильно понял Вашу идею?
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
25.06.2010 в 13:57:52
Да, только не 3 ленты, а ВСЕ. И у Вас изображен просто шлейф, а я предлагаю свернуть его в кольцо, типа змея, кусающая себя за хвост. Правда я исхожу из заявленных параметров БП, контроллера, ленты и т.п., а сколько там реально, наверное не знает и сам дядюшка Ляо.
A.Z
A.Z
Подольск
25.06.2010 в 15:03:19
Ок, перерисовал схемку. Усилитель на всяк случай включил. а блок питания хоть и от дядюшки Ляо, но вроде надежно выглядит ))) по размерам и по весу как кирпич ) сейчас думаю как его засунуть внутрь конструкции потолка
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
25.06.2010 в 15:33:41
Думаю, контроллер представляет собой внутри тот же усилитель с маленьким довеском в виде собственно контроллера :). Насчет весу. В Logitech-евские мыши, китаезы привешивают на скотче тяжеленный кусман стальной полосы :a. Правда по-видимому осмысленно, что-бы сама не бегала по столу, но все ж... В БП не с чем сравнить размер на фотке, но выглядит добротно.
