25.06.2010 в 19:38:00
Вставлю свои 2 копейки :) схема "змеи" считаю не верной, так делать не стоит. Два сопротивления подключенные паралельно, дают третье значение ;) как-то так. Я-бы сделал так: блок питания - контроллер, к контроллеру две ленты и усилитель звездой(паралельно), а к усилителю еще две ленты. В связи с тем, что и усилитель и контроллер 15А то МОСФеты походу там одинаковые. А вот нагружать их на полную не очень хорошо. (шибко сильно греются). Поставив по 6А на каждый вы получите систему которая будет вас долго радовать. По поводу провода: для расчета я взял исходные данные: 10 м кабеля, сила тока 12А. Получил: сечение 0.75мм2, поэтому кабеля 1.5мм2 хватит с запасом.
25.06.2010 в 20:30:40
bobaqpe написал : Два сопротивления подключенные паралельно, дают третье значение как-то так.
Вообще то я не уловил мысли про "сопротивление". Во всех питающих цепях, всех устройств, борются за его минимизацию. А первое оно или третье... То что я обозвал "змеей", отличается от классических шлейфов, только тем, что ни при каких раскладах, даже при проводе 0.5кв, не будет разницы в яркости на стыке разных лент. И откуда у Вас расчет об 0.75 квадратах. Если автоматически перенесли из сетей 220в, то это грубейшая ошибка. Не сама величина, а именно подход.
25.06.2010 в 20:52:47
Crazy_Oldman написал : И откуда у Вас расчет об 0.75 квадратах.
Не знаю как вы расчитываете, а я использую вот эту программу:
Пытаясь минимизировать сопротивление, вы своей "змеей" его только увеличили.
25.06.2010 в 21:14:58
Ошиблись. А: НЕ увеличил. Б: Эта программа для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ цепей в чистом виде. Там где присутствует офигенно НЕЛИНЕЙНЫЙ элемент, читайте светодиод(ы), программа не совсем пригодна.
27.06.2010 в 14:43:47
Господа, кстати о потолках с RGB-подсветкой. Проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам:
27.06.2010 в 19:27:12
A.Z написал : но как то неуверенно он рисовал её, постоянно советуясь с коллегой ))
вот официальная схемка.
27.06.2010 в 20:36:33
Вчера экспериментировал с монохромной лентой с заявленой мощностью 14Вт/м. Это утюг размазанный в пространстве. При летних температурах, светодиоды деградируют враз. Под потолком в щелях ох несладко им будет.
27.06.2010 в 21:05:34
2Crazy_Oldman а это от блока питания не зависит? может перебор по напряжению?
27.06.2010 в 21:35:05
Да нет. Все-таки 5метровая лента 70вт. До фиха однако :). Такая пакость, зайчики как от сварки ловятся...
27.06.2010 в 22:07:44
2Crazy_Oldman сколько штук на метр? какая фирма? если выгорают то не понятно какое качество? или блок питания превышает напряжение?
27.06.2010 в 22:25:01
Лента не моя и особенно не дали с ней повозиться. Забыл присмотреться как бы ее на радиатор примайстрячить. Питание гарантировано правильное. По моему 120 точек на метр, голая, без силикона. Что же касается деградации, а что тут такого удивительного. Это нормальное явление, особенно при повышенных температурах. Почему то никого уже не удивляют "свердолговечные" лазеры читающих приводов, мрущие как раз после окончания гарантии, а мощность то там всего пара мВт. Полупроводник теоретически "вечен", но в реале даже лежащий на складе, деградирует :(. Всякие диффузии-шмифузии и прочие слова, шо без пива и не произнесешь.... Повышенная же температура резко ускоряет все процессы. Но сказать то потребителю, производитель не скажет.
28.06.2010 в 11:18:35
Провод ПВС 4*1 подойдет для соединений?
28.06.2010 в 11:38:38
А не дороговат ли? Да и неудобный имхо отводы делать. А как Вы на предмет лапши?
28.06.2010 в 11:57:05
лапша-плоский провод с тонкими жилами?
28.06.2010 в 16:47:27
Нет, обычный ППВ, да в принципе любой плоский. Меня напрягает, почему-то разделка ПВСа, ШВВП, всего, что имеет допизоляцию :) Ну это дело вкуса.
Я кажется протупил, Это под потолком у Вас короб получается и в нем еще и точечные светильники. С ППВ в коробе забодаешься :) . Тогда действительно, что то из ПВС, ШВВП. Хотя ПУЭ, кажись запрещает ПВС для подобных целей. И второй момент. Если там действительно точечные светильники, то ленте туго придется, мало того, что сама греется, так еще и лампочки помогут :(
