ko4egar
ko4egar
28.06.2012 в 20:46:44
Фото STIHL MS 361
Плахиш
Плахиш
31.07.2012 в 16:56:52
Симптомы умирания были таковы. По началу заводится стала через раз,поменяли свечу,затем умирание происходило постепенно,так как зимой мало работал,с весны всё вроде пучком,а теперь вот не завести. P.S Съездил в пару мастерских,сказали что мотор под замену, так как нет компрессии .Приехал разозлился,минут через 10 тырканья завелась,поработала неделю,не было только холостых и заводилась с подсоса Неделю простояла и всё.Не завести. Заменил шланчик подачи топлива ,свечу,продул карбюратор.Никаких изменений. Искра есть. Заводишь когда,чихает,чутка не хватает завестись.Бенз менял. Танцы с винтиками холостыми и подачей топлива тоже ни к чему не привели. Свеча сухая.Топливо не поступает
У кого какие мнения ? :о)
На кике пила висит.То есть компрессия есть .Да и не заводилась бы
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.08.2012 в 10:57:56
А глушитель снимите и в выпускной канал посмотрите - там всё видно. Если задиров нет - всё нормально должно быть. Нужно искать другое что-то.
Там ещё такая ерунда бывает - если слетел импульсный шланг, то так и будет дурить - при закрытой заслонке чихнёт, или даже несколько вспышек может дать, а потом не завести. Кожуха оранжевые снимите оба и посмотрите в промежуток между цилиндром и стенкой, куда карбюратор ставится. Увидите там шланг чёрный, миллиметров 6 диаметром. Оба ли конца на ниппеля одеты? Иногда верхний при хлопке двигателя срывает. Ещё такое может быть при повреждении "колена" - резиновой трубы от карбюратора к цилиндру. Но это или много разбирать, или в сервис на диагностику тащить. У 361-х чаще всего разрыв не увидеть.
Плахиш
Плахиш
01.08.2012 в 13:47:07
Сняли глушитель и посмотрели шланчик который с низу идёт к карбюратору,так же видимых повреждений на чёрном гофрированном шланге который от карбюратора идет к блоку тоже нет , надет вроде нормально. В сервисы я уже возил,сам копошиться не хотел да и времени особо не было, в одном посмотрели сказали что надо разбираться (компрессии нет) :о) ,срок три недели минимум был,в другом сразу приговорили движок и 12 косарей приготовить :о). после чего завелась и ещё поработала :о) Сегодня повезу в другой попробую сдать
der-traktor
der-traktor
02.08.2012 в 23:02:48
Попробуй залить через свечное отверстие 1 кубик топлива, закрутить свечку и подергать. Там будет видно куда дальше копать. Моя пила тож дурить начала - пока холодная, чих в карб и глохнет. Так раза 3-4 , пока просрется. дальше нормально работает, пока не постоит сутки-двое. Olegych, подскажите что ей нужно?
shved03
shved03
Тюмень
03.08.2012 в 22:39:58
кто нить пробовал замерить компрессию в целиндре бензопилы? какая она должна быть, нормальная? что бы при поломке можно было как- то орентироваться.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.08.2012 в 01:18:19
der-traktor написал : что ей нужно?
Скорее всего, "состарилась" насосная мембрана в карбюраторе и не сразу начинает качать топливо. Если не сильно напрягает, оставьте всё как есть. (По секрету - у меня на 260-й примерно такая же фигня.) Ну, если не часто работать, так раз в неделю - две потратить пол минуты на запуск... А если часто работать, так этого и не будет.
shved03 написал : какая она должна быть, нормальная?
В зависимости от модели, конечно, но усреднённо можно так: если 9 - 11 кг/кв.см, двигатель очень исправен:). Если 7 - 9... Ну, в принципе, если заводится, то ещё поработает. Если 5 - 6... Даже если заводится, то это уже не движок.
31.10.2012 в 18:25:47
Здравствуйте. У меня такая проблема: масло не идет, цепь сухая. Регулировка подачи масла не помогает - что это может быть?! Подскажите.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.11.2012 в 22:24:53
Мог сработаться кончик поводка червяка привода маслонасоса. Мог повредиться сам червяк (но это, чаще всего, от заклинившего насоса) Мог заклиниться насос Мог просто "издохнуть" насос - когда не клинит, всё крутится, а в канал не продавить. Ну, и может просто пробочка из мелких опилок, попавших в бак, образовалась во всасывающем шланге.
В любом случае - снимать чашку сцепления и скручивать само сцепление. И осматривать каждую деталь масляной системы.
03.11.2012 в 06:33:48
Спасибо, Олегыч. Кое-как разобрал, все никак поводок не откручивался. Решил поменять масляный насос, да в местных магазинах месяц запчасти надо ждать... Пришлось купить новую пилу - 440. Зато запас будет:)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.11.2012 в 15:53:20
H.A.N. написал : Пришлось купить новую пилу - 440. Зато запас будет
Примите поздравления. Молодец. Поделитесь впечатлениями?
