Olegych написал : М-да... нынче уже и "в лапу" - пилой...
Если делают мастера с хорошим стажем - все зазоры минимальные и смотриться офигительно, особенно сосновые. А леса у нас хватает всякого, хотя делового леса с каждым годом все меньше.
25.11.2010 в 15:59:09
25.11.2010 в 18:57:00
Так лапа не ласточкин хвост. Как раз именно её и проще делать пилой, чем все остальные. С той же чашкой пилой уже не так сподручно.
Железный написал : Если делают мастера с хорошим стажем - все зазоры минимальные и смотриться офигительно, особенно сосновые.
Думаю, что минимальные зазоры это очень даже плохо. Ни чего кроме вида не несут. В большие зазоры всегда можно набить уплотнение (мох или что угодно) и это уплотнение обеспечит значительно более тёплые углы, чем достигаются в лапе с минимальным (читать как трудно обслуживаемом) зазоре. Любую лапу по идее необходимо закрывать наличником. Поэтому любые зазоры будут спрятаны.
baum написал : Вадим говорил, что если угол будет 5 - 10 градусов, то доски получаются более гладкими.
Я понял, что 10 градусов мало. Очень быстро закатывается кромка. Что и не удивительно. Сам остановился на 15-20 градусов, если не врёт калибр. Двадцать лучше чем пятнадцать и лучше чем тридцать. Для меня. И я не помню чтобы когда либо и где либо отзывался об углах 5-10 как об углах желательных. Сам так не точу.
26.11.2010 в 10:47:57
vadim 08355 написал : Думаю, что минимальные зазоры это очень даже плохо.
Извиняюсь, но я и имел ввиду, что зазоры в которые и утеплитель (мох, пакля итд) можно положить и воробей не пролетит, как у нас говорят. А то бывает рубят и корова пролезти может. Извиняюсь за тафтологию.
26.11.2010 в 22:05:56
Железный написал : Извиняюсь, но я и имел ввиду, что зазоры в которые и утеплитель
Это я извиняюсь. Я должен был определить и назвать зазор который по мои понятиям "минимальный". А в противном случае не вякать.
26.11.2010 в 22:10:53
vadim 08355 написал : Это я извиняюсь. Я должен был определить и назвать зазор который по мои понятиям "минимальный". А в противном случае не вякать.
Уважаю таких людей, а то некоторые как с цепи срываются.
21.01.2011 в 15:25:46
Подскажите про сцепление 361. Походу что-то потерял. Между чашкой и самим сцеплением есть какая либо шайба или нет?
21.01.2011 в 17:44:57
Между чашкой и муфтой нет. А под муфтой есть.
21.01.2011 в 18:02:37
Спасибо !!!
07.02.2011 в 23:11:21
der-traktor написал : Теперь имея свой тахометр
07.02.2011 в 23:20:44
Если нужно подробнее - сделаю на выходных. Под тахометром - макита
07.02.2011 в 23:25:35
der-traktor написал : Если нужно подробнее
Спасибо, а какая модель? (хотел-бы попробовать найтина рынке)
