У меня в комнате 4х4.2 м необходимо выровнять пол под линолеум, так как имеется вогнутость посередине.
На рисунке привожу форму вогнутости в разрезе.
Длина неровности 4 метра - от стены до стены.
Сам пол горизонтален в обоих направлениях, но не идеально (пузырек воздуха в уровне между рисок, но чуть смещен в сторону)
Буду протягивать правилом. Желательно сделать быстро.
Ветонитом 4000 дороговато.
У Ветонита 5000, по паспорту, слой должен быть от 5 мм, а у меня ровняющий слой выходит на 0 с обеих сторон.
Подскажите, можно ли использовать в данном случае Ветонит 5000 ? Не разрушится ли потом тонкий слой Ветонита 5000 ?
Сам отвечаю на свой глупый вопрос
взял не Ветонит 5000, а Крепс РВ-пол.
Сделал замес, начал класть ровнитель и понял, что это фактически стяжка с песком достаточно крупной фракции. Теперь мне понятно ограничение на минимальную толщину слоя 5 мм.
Дня через 3 буду доводить ровность пола Ветонитом 3000.
