У меня в комнате 4х4.2 м необходимо выровнять пол под линолеум, так как имеется вогнутость посередине. На рисунке привожу форму вогнутости в разрезе. Длина неровности 4 метра - от стены до стены. Сам пол горизонтален в обоих направлениях, но не идеально (пузырек воздуха в уровне между рисок, но чуть смещен в сторону) Буду протягивать правилом. Желательно сделать быстро. Ветонитом 4000 дороговато. У Ветонита 5000, по паспорту, слой должен быть от 5 мм, а у меня ровняющий слой выходит на 0 с обеих сторон.
Подскажите, можно ли использовать в данном случае Ветонит 5000 ? Не разрушится ли потом тонкий слой Ветонита 5000 ?
