Серенький
Серенький
Севастополь
16.06.2010 в 16:49:58
Имеется подвальное помещение, очень похожее на убежище. Принудительная вентиляция отсутствует, а естественной нет по условиям строительной части. Влажность высокая со всеми вытекающими... Как побороть эту напасть малыми средствами? Поможет ли организация приточно-вытяжной вентиляции? Каким образом её можно организовать если помещение представляет из себя общий коридор с тремя "отпочкованными" (тупиковыми) помещениями? Буду благодарен за советы-рекомендации.
antipst
antipst
16.06.2010 в 21:38:55
Какой бюджет планируете, какие средства для Вас "малые" ?
Ким
Ким
16.06.2010 в 22:01:00
Серенький написал : Имеется подвальное помещение, очень похожее на убежище....помещение представляет из себя общий коридор с тремя "отпочкованными" (тупиковыми) помещениями?
Чтобы "только просушить" помещение - достаточно нагнетать в самый конец помещения уличный воздух и открыть входную дверь чтобы этот воздух выдавливался. Это самый простой вариант. Траты будут на вентилятор и на воздуховоды. Производительность вента - чем больше тем лучше и тем быстрее просохнет. А вот если "сухость" помещения поддерживать постоянно - то надо делать нормальную приточно-вытяжную вентиляцию и надо так чтобы она работала постоянно
Серенький
Серенький
Севастополь
17.06.2010 в 09:21:18
Дело в том, что наверняка не известно, какова причина повышенной сырости, то ли огрехи при строительстве, то ли близость грунтовых вод, то ли дырявые коммуникации... А существуют ли способы организации гидроизоляции, выполняемые изнутри помещений? Может какие полимерные покрытия и им подобные? Понятно, что от вентиляции никуда не деться, но хотелось бы по возможности перекрыть дальнейшее поступление влаги. Бюджет... Трудно сказать! Мне бы сначала определиться, какие действенные меры существуют, а там и скалькулировать можно. Тяжелый бюджет не потяну, поскольку помещения арендуемые, а не в личной собственности. :o
Ким
Ким
17.06.2010 в 10:01:27
Серенький написал : А существуют ли способы организации гидроизоляции, выполняемые изнутри помещений?
Это вообще-то уже вопрос к строителям (только не шабашникам). Даже не к ним а к технологам. Наверняка сейчас что-то есть. В любом случае это не дешевый вариант.
antipst
antipst
17.06.2010 в 11:09:27
Ким написал : В любом случае это не дешевый вариант.
Самая ядреная гидроизоляция что я применял - Гипердесмо. http://www.tempstroy.ru/materials/krovlya/nal.shtml При неровных поверхностях расход большой. Еще цементные в подвалах применяются- http://www.stroy-mag.ru/cash/vids/6_82.html Ну, там - да. Вложения не малые.
Скиндапс
Скиндапс
17.06.2010 в 22:10:15
Серенький написал : Поможет ли организация приточно-вытяжной вентиляции?
А кто мешает попробовать ? Лишняя эстетика подвалу только вредит, поэтому можно взять три вентилятора вроде 1.25ЭВ-2.8 или УВО-2.6 не знаю как в Севастополе, в Мск рублей по 300. Поставить их на вытяжку в ответвлениях в продухи. Через несколько дней сами увидите помогает ли.
fon@
fon@
18.06.2010 в 00:14:23
приток с подогревом + вытяжка и проблема решится
lemurka
lemurka
18.06.2010 в 00:56:19
мне однажды посоветовали от сырости в подвал мешок соли с крахмалом поставить, правда он маленький.. Это действительно помогает?
