meliorator
meliorator
Харьков
16.06.2010 в 17:26:31
Знающие! Покритикуйте пожалуйста: Есть оконный кондиционер (lg w07lc, если это важно). Хочу поставить его на незастекленном балконе, воздуховод (гофрированный алюминиевый D200) надеть на выход кондиционера и вставить в форточку. (форточка большая). Также в форточку параллельно клапан - чтоб воздух выходил. Воздуховод пожалуй утеплю пенополиуретаном каким-нибудь. Может как-то термодатчик найду в кондиционере и перенесу в комнату, чтоб выключался правильно. Вроде как получаем пусть не холодный, но прохладный свежий воздух в комнату должен поступать. Вопросы:
  1. Чем плоха представленная схема?
  2. Регулировка степени охлаждения в кондиционере есть или нет? (нет - т.е. или охлаждает или просто вентилирует, а регулятор "больше-меньше" влияет на частоту включений компрессора) Спасибо
Ким
Ким
16.06.2010 в 18:33:58
meliorator написал : Хочу поставить его на незастекленном балконе, воздуховод ..... надеть на выход кондиционера и вставить в форточку. (форточка большая).
А зачем такое нужно???? Вы что в Харькове решили понизить температуру на улице???? Так 7-ка не справиться???? Я не зря выделил Ваши же слова. :D :a
А вообще - все как-то сумбурно, непонятно. Возникает вопрос - Нафига все эти изощрения???
meliorator написал : Вроде как получаем пусть не холодный, но прохладный свежий воздух в комнату должен поступать.
А чем Вас неустраивает оконник который работает как долже работать (без всяких воздуховодов и клапанов) и открытая форточка??? короче - ????????????????????
meliorator
meliorator
Харьков
16.06.2010 в 21:04:07
  1. Воздуховод одевается на то место, откуда дует холодный воздух и проводит его в форточку
  2. Не устраивает тем, что только вставлены новые окна, и из-за даром доставшегося б/у оконника резать их не буду.
  3. Привлекает минимальными вложениями средств.
Ким
Ким
16.06.2010 в 21:39:05
;) :) :) ;) Дошло наконец, жирафа ... ;) :)
meliorator написал : Есть оконный кондиционер (lg w07lc....
Тяжело машинке придется. Это постоянно на пределе работать придется, все время уличный воздух охлаждать. Может получится такое что он в комнате нужной температуры не вытянет (кстати, хотя бы площадь помещения написали). А так будет работать. Только сам аппарат закрывать от осадков и т.д. придется, не уличный вариант.
meliorator написал : Также в форточку параллельно клапан - чтоб воздух выходил.
Не нужно. Если что воздух отверстие найдет
meliorator написал : Может как-то термодатчик
А стоит ли с этим заморачиваться???
fon@
fon@
16.06.2010 в 23:31:18
я видел подобное в-принципе, работает, но все это... дико, чтоль)))
Yurydan
Yurydan
Юг
17.06.2010 в 00:15:37
meliorator написал : даром доставшегося б/у оконника
  • ключевая фраза. В самом деле. не выбрасывать же. Видел два варианта нестандартного использования оконных кондиционеров, оба похожи: на 5-м этаже 5-ти этажного дома мужик пробурил в стене прямоугольное отверстие, красиво сделал обрамление снаружи с решёткой и воткнул туда оконник. Второй вариант подобный, только на боковой стене лоджии. Просвет окон не занят. Ну, шумно, конечно, не сплит.
meliorator
meliorator
Харьков
17.06.2010 в 09:27:55
Спасибо всем отписавшимся. Буду ваять для справки: площадь комнаты 18 м.кв. Мне и не требуется сильное охлаждение: детки в комнате, поэтомк и думаю о вносе термодатчика в комнату чтоб регулировать температуру.
Ув. fon@, может это и дико, но моя инженерная зарплата тоже первобытная:)
meliorator
meliorator
Харьков
17.06.2010 в 12:28:11
Еще вопрос: Я так понял это термодатчик перед испарителем? А на каком принципе работает?
LexxM
LexxM
17.06.2010 в 13:42:58
Это баллонный термостат. Работает ON-OFF по достижении порога гистерезиса.
meliorator
meliorator
Харьков
17.06.2010 в 14:14:42
Спаибо. Вынести значит его не получится... Будем искать термореле
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.06.2010 в 14:29:06
meliorator написал : думаю о вносе термодатчика в комнату чтоб регулировать температуру.
Вы думаете, что этому малышу, да ещё в таком режиме, удастся хоть раз сработать на отключение при переохлаждении???:eek:
Не нужен никакой термодатчик...
