ANDAND
ANDAND
16.06.2010 в 17:27:56
На даче отключили напряжение. Запустил генератор. Нагрузки на него были: холодильник, телевизор, приемник Триколор, 2 лампы накаливания, заррядник для телефона. Потом включил ЗУ на 5 А для аккумулятора 55 Ач. В качестве источника тока в ЗУ применяется конденсатор 70 мкФ. Позже на щитке увидел зашкаленный стрелочный вольтметр на 250 В. Цифровой прибор показал напряжение 299 В. Сначала не поверил, потом выяснил, что напряжение повышается с 231 В до 299 В после подключения ЗУ. Вопросы.
  1. Причина явления? Резонанс ЗУ с генератором?
  2. Почему ни одна из нагрузок (в том числе и генератор) не вышла из строя при таком напряжении?
  3. Как избавиться от явления? При подаче напряжения от магистрали явление не наблюдается. Спасибо!
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 17:41:07
По лампочкам накаливания должно быть очень заметно 300В, скорее всего Вы что то не то меряете.
Не нужно заниматься ерундой, используйте для зарядки трансформатор и не будет таких проблем. Если будите заряжать от трансформатора генератору будет легче, а не как сейчас нагрузка 1000 ВА.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
16.06.2010 в 17:51:56
Пример 10. Имеется цепь, состоящая из последовательно соединенных активного сопротивления, индуктивности и емкости, причем r=6 ом, XL= 10 ом, Хс = 2 ом. Напряжение на зажимах цепи 120 в. Определить ток цепи при заданных сопротивлениях, а также ток при резонансе напряжений, если XL = Xс = 10 ом.
Ток в цепи
Напряжения на отдельных участках цепи:
Ток при резонансе напряжений
Как видно из примера, ток при резонансе напряжений увеличился, напряжения на отдельных участках цепи увеличились. При известных условиях это может представить опасность для некоторых установок переменного тока, так как чрезмерное увеличение напряжения на участках цепи может привести к пробою изоляции катушек, аппаратов, приборов, пробою диэлектрика конденсатора и т. д. Явление резонанса напряжений используется в радиотехнических схемах и других устройствах.
ANDAND
ANDAND
16.06.2010 в 18:16:27
Mortex написал :
Mortex написал : По лампочкам накаливания должно быть очень заметно 300В, скорее всего Вы что то не то меряете..
Измерил правильно и именно лампы показали скачок напряжения в момент включения ЗУ.
Mortex написал :
Mortex написал : Не нужно заниматься ерундой, используйте для зарядки трансформатор и не будет таких проблем.
Я просил ответить на вопросы, а не давать советы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 18:25:51
ANDAND написал :
  1. Как избавиться от явления?
Вот так:
Mortex написал : используйте для зарядки трансформатор и не будет таких проблем.
Вы изготовили колебательный контур,с большой емкостью. Можно компенсировать положительную реактивную мощность конденсатора, отрицательной дросселя, но есть шанс раскачать систему ещё больше.
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 18:26:53
Вы бы указали хотя-бы мощность генератора в Вольт Амперах. Может его просто колбасит от такого маленького "косинуса Фи".
ANDAND
ANDAND
16.06.2010 в 18:38:30
Mortex написал : Вы бы указали хотя-бы мощность генератора в Вольт Амперах. Может его просто колбасит от такого маленького "косинуса Фи".
Мощность максимальная 2,6 кВА, номинальная 2,2 кВА. Вот он: http://www.all-generator.ru/elemax/elemax-sh3200ex-r.shtml
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 19:11:33
Я Вам хочу сказать, что нужно испытывать судьбу. 300 вольт могут убить сам генератор, это уже не говоря о телевизоре, триколоре и сотовом. Но если Вы разбираетесь в электронике можете посмотреть как в генераторе "формируется" ток возбуждения. И возможно подкорректировать схему, хотя это уже очень опасно!
Перец
Перец
Челябинск
16.06.2010 в 19:19:09
ANDAND написал : В качестве источника тока в ЗУ применяется конденсатор 70 мкФ.
Вообще трансформатора нет? Или конденсатор в первичной обмотке?
ANDAND
ANDAND
16.06.2010 в 19:30:35
Перец написал : Вообще трансформатора нет? Или конденсатор в первичной обмотке?
Трансформатора вообще нет. Есть конденсатор, диодный мост и предохранитель.
Перец
Перец
Челябинск
16.06.2010 в 19:38:01
ANDAND написал :
Используйте вместо конденсатора дроссель(насыщения) и будет вам счастье.
