haramamburu написал : Честно, не видел ЛН на 5 ампер
У меня на работе есть такая, обычной грушевидной формы... 1кВт... Цоколь естественно Е40...
16.06.2010 в 20:42:07
16.06.2010 в 21:02:30
Alex___dr написал : У меня на работе есть такая, обычной грушевидной формы... 1кВт... Цоколь естественно Е40...
Раритет! У меня на чердаке, в конторе, пару ящиков какого-то железнодорожного извращения валяется. 1000 Вт, накаливания, 50 В, шарообразная колба сантиметров 15-20 в диаметре, к цоколю приварены два провода в тефлоновой изоляции, с кольцевыми наконечниками... Это ампер 20-ть будет. От какого-то тепловоза, что-ли...
16.06.2010 в 21:07:08
2Alex___dr
Выше немного не дополнил, а ибо - 100Вт на 5А
ПPOPAБ написал : У меня на чердаке, в конторе, пару ящиков какого-то железнодорожного извращения валяется. 1000 Вт, накаливания, 50 В, шарообразная колба сантиметров 15-20 в диаметре, к цоколю приварены два провода в тефлоновой изоляции, с кольцевыми наконечниками... Это ампер 20-ть будет.
А как "это" к вопросу про акумм ?
16.06.2010 в 21:17:35
ПPOPAБ написал : Раритет!
16.06.2010 в 21:19:51
haramamburu написал : А как "это" к вопросу про акумм ?
Так-же как и - конденсатор, дроссель , трансформатор, обогреватель и прочие способы "заката солнца в ручную"... У мну: BLUWELD MAJOR 420 START 12/25 V 50/300 A . И всё равно к чему подключать.
14.09.2010 в 16:00:47
ANDAND написал : Вопросы.
- Причина явления? Резонанс ЗУ с генератором?
- Почему ни одна из нагрузок (в том числе и генератор) не вышла из строя при таком напряжении?
- Как избавиться от явления? При подаче напряжения от магистрали явление не наблюдается. Спасибо!
14.09.2010 в 22:53:13
ANDAND написал : Есть конденсатор, диодный мост и предохранитель.
выкинуть сие чудо куда подальше и начать пользоватся нормальным зарядником с развязкой от питающей сети .
