Как вариант, вместо конденсатора, можно использовать киловаттный обогреватель. :D
Тогда уж точно никакого резонанса не будет и косинус фи будет хорошим.
16.06.2010 в 19:41:24
16.06.2010 в 19:45:19
Mortex написал : Как вариант, вместо конденсатора, можно использовать киловаттный обогреватель.
:) Несерьёзно. Раньше все управляемые выпрямители были на магнитных усилителях-дросселях насыщения. Или почти все.:) Потом на тиристорах. Зачем зря обогревать помещение? На это и топливо расходуется.
16.06.2010 в 19:49:55
Без смеха, однажды пришлось использовать киловаттный нагреватель для зарядки разряженного автомобильного аккумулятора.
16.06.2010 в 19:51:52
ANDAND написал : Без смеха, однажды пришлось использовать киловаттный нагреватель для зарядки разряженного автомобильного аккумулятора.
Я вам подсказал, дальше дело ваше.
16.06.2010 в 20:01:13
Не-е.. Лампочку ватт на сто.
16.06.2010 в 20:05:49
ПPOPAБ написал : Не-е.. Лампочку ватт на сто.
Тогда зарядного тока в 5 ампер не будет и аккумулятор будет заряжаться не 10 часов а 100.
16.06.2010 в 20:07:04
Честно, не видел ЛН на 5 ампер :)
16.06.2010 в 20:17:28
haramamburu написал : Честно, не видел ЛН на 5 ампер
Шо? КГ - 1000, 1500, 2000 в Ваших краях редкость?
16.06.2010 в 20:25:54
ПPOPAБ написал : Шо? КГ ...
В наших
ПPOPAБ написал : краях
галогенку с пальцем не так "именуют"
16.06.2010 в 20:33:40
haramamburu написал : галогенку с пальцем не так "именуют"
О, а как, её у Вас зовут? В смысле называют, а то - кии-кис-кис напишите.
16.06.2010 в 20:37:57
ПPOPAБ написал : кии-кис-кис
Так и есть, но не ЛАМПОЧКОЙ
