Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 18:46:54
Приветствую всех.
Собираю щиток в гараж из тех элементов что остались от ремонта в квартире))
Отсюда воппрос. можно ли на трехполюсный автомат подключить с ввода на один полюс ноль, а на два других полюса фазу? ну и с этого автомата ноль пустить на нулевую шину, а фазу с одного полюса на автоматы для розеток, сварки точила и т.п, а с другого полюса на автомат верхнего света?
вот собранный щиток. без одного провода, который нарисован белым. Вобщем, можно ли так делать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 19:09:03
Vitaminn написал : ну и с этого автомата ноль пустить на нулевую шину, а фазу с одного полюса на автоматы для розеток, сварки точила и т.п,
Да.
Vitaminn написал : а с другого полюса на автомат верхнего света?
Нет! И уберите перемычку с клемника на третий полюс автомата, от греха по дальше. Он может работать как двух полюсный.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 19:21:01
ПPOPAБ написал : от греха по дальше.
Грех то в чем? Окромя расцветки и ТТ без УЗО
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 19:27:36
ПPOPAБ написал : Нет! И уберите перемычку с клемника на третий полюс автомата, от греха по дальше. Он может работать как двух полюсный.
Понял. если не трудно, объясните почему. я сначала собрал щиток с проводом который нарисован на фото белым цветом. но потом вынул. предполагая что два полюса автомата при таком подключении будуут работать в параллели и ток отключения по фазе у автомата измениться и станет равным не 40А. я правильно ммыслю?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 19:28:23
haramamburu написал : Грех то в чем?
В том, что ток в цепи фазы при желаемой схеме подключения может протекать более 80-ти ампер. А ТТ там, или вообще "земли" и близко не видно...
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 19:29:07
провода использовалтакие, какие были обрезки проводов..не заморачивался особо на расцветку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 19:32:01
ПPOPAБ написал : В том, что ток в цепи фазы при желаемой схеме подключения может протекать более 80-ти ампер.
Как? (не суббота же)
ПPOPAБ написал : А ТТ там, или вообще "земли" и близко не видно...
да не ёрничайте, "видно"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 19:57:59
haramamburu написал : да не ёрничайте, "видно"
Вижу нолик, некошерно выполненный Ж/З проводом и нулевую шину. От нее на розетки белыми проводами ноль на розетки. Фаза на розетки коричневым (вроде) проводом с 32А автомата. Хотя розетки с заземляющим контактом, но подключен ли он и куда - вопрос. РЕ - шинки нет и следа. Щиток на полу из ламината лежит, так что ТТ - не видно!
haramamburu написал : Как?
Первый пост ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, одну фазу в параллель по двум полюсам трехфазного автомата ТС хочет подключить. 40 + 40 = ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 20:04:09
ПPOPAБ написал : РЕ - шинки нет и следа
Это первое и ключевое - типа Где делить? (ну не на корпусе же)
ПPOPAБ написал : одну фазу в параллель по двум полюсам трехфазного автомата ТС хочет подключить. 40 + 40 = ?
= уставке нуля
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 20:12:14
haramamburu написал : = уставке нуля
Да Ви таки ошибаетесь, при пробое фазы на "землю" скока?
haramamburu написал : Это первое и ключевое - типа Где делить? (ну не на корпусе же)
Что делить, "медведя" то нет...
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 20:17:25
ПPOPAБ написал : Вижу нолик, некошерно выполненный Ж/З проводом и нулевую шину. От нее на розетки белыми проводами ноль на розетки. Фаза на розетки коричневым (вроде) проводом с 32А автомата. Хотя розетки с заземляющим контактом, но подключен ли он и куда - вопрос. РЕ - шинки нет и следа. Щиток на полу из ламината лежит, так что ТТ - не видно!
Все правильно вИдите. Я не электрик, поэтому с расцветкой проводов особо не морочился, хотя понимаю, что можно было бы сделать идеологицески более верно. но уже собрал..
По поводу розеток с заземлением. У меня в гараж приходит только двухжильный провод - фаза и ноль, земли нет. Поэтому земля на розетках и не подключена. разводку в гараже буду делать трехжильным проводом 3х2.5 кавдрата.. Может подскажете, где взять землю, раз все равно тянуть буду три жилы.. Что такое ТТ?
п.с.Шиток собрал вообще отдельно от гаража пока, лежит и правда на полу). ставить буду в выходные. Вот исправленный вариант щитка :)
