haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 21:16:40
Vitaminn написал : другого варианта обрести землю нет?
Отчего ж, купить :) - земля крестьянам, 5 рублей стакан ...
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 21:22:36
добавлю еще. гараж ЖЕЛЕЗНЫЙ. т.е. щиток будет висеть на обшитой вагонкой железной стене гаража..
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 21:24:38
haramamburu написал : Отчего ж, купить - земля крестьянам, 5 рублей стакан ...
я как-то некорректно выразился? или вы так юморите просто?:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 21:31:27
Vitaminn написал : добавлю еще. гараж ЖЕЛЕЗНЫЙ
Тогда Вам такая инструкция нужна:ГОСТ Р 50669-94 . Там Всё подробно и даже с картинками изложено.
Vitaminn написал : но как куплю счетчик, то при подключении - сниму клемники.
Если еще и розетки из щитка вынести- счетчик внутрь поместится.
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 21:41:22
ПPOPAБ написал : Примерно так... Достаточно одного УЗО после вводного автомата. "Лом" могли закопать и до Вас, нужно его по искать. Там рядом еще: 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
Если посмотреть на схему в приведенной материале, то получается, что я могу себе сделать заземление и по принципу TN-C-S??
В моем гараже крыша смонтирована на стойках из стальных труб диаметром 150 мм, установоенных на асфальт, не закопанных на какоую-то глубину, а именно просто вертикально установленных на асфальт... Крыша сооружена из железного швеллера привваренного к трубам. Вся конструкция обшита желехными листами... Что в данной ситуации можно использовать в качестве заземляющего устройства?
ПPOPAБ написал : Если еще и розетки из щитка вынести- счетчик внутрь поместится.
Розетки вынесу одновременно с установкой счетчика. Сейчас гараж ВОООБще не оборудован и пока не обшит вагонкой, поэтому необходима хотя бы пара розеток для подключения инструментов. После того, как закончу делать проводку в гараже, розетки, естественно, уберутся.
ПPOPAБ написал : Тогда Вам такая инструкция нужна:ГОСТ Р 50669-94 . Там Всё подробно и даже с картинками изложено.
спасибо. сейчас поищу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 21:58:32
Vitaminn написал : Что в данной ситуации можно использовать в качестве заземляющего устройства?
Ничего.
plant
plant
16.06.2010 в 22:05:19
розетки надо бы от 16а автомата запитать
avmal
avmal
16.06.2010 в 22:07:50
Vitaminn написал : я могу себе сделать заземление и по принципу TN-C-S??
Нет - у вас однофазная сеть.
17.06.2010 в 02:52:37
просто вбить 3 арматуры рядом с гаражом как можно глубже обрезать по самую макушку соеденить между собой мет. полосой (сваркой),залить ведром солёного р-ра и заземлить мет.корпус гаража,взять лампу 220на60 подключить один конец к фазе,а второй на корпус гаража,если лампа горит нормально то получилось приличное заземление(третий провод),а по поводу розеток можно вывести снаружи сбоку на текстолит и в дальнейшем убирать не надо\розетки лишними не будут\
aleksandr94
aleksandr94
Киров
17.06.2010 в 09:10:12
рускон написал : просто вбить 3 арматуры рядом с гаражом как можно глубже обрезать по самую макушку соеденить между собой мет. полосой (сваркой),залить ведром солёного р-ра
И главное, чтобы люди там не ходили.
Vitaminn
Vitaminn
17.06.2010 в 23:46:59
рядом с гаражом арматуру забивать некуда.. дорога..
А если я непосредственно в гараже или на улице прям рядом с воротиной забью в землю арматурину и сделаю из нее "землю".. Такое заземление будет работать?
Мне тут вообще советуют просто медью сечением 10мм2 соединить нолевую шину и металлический каркас гаража.. Это правильный совет, если не делать заземление вообще?
