proconsim
proconsim
16.06.2010 в 22:34:24
Комрады подскажите как лучше поднять пол на балконе на 10см? Строители предлогают пенопласт + 3 см стяжка но закрались смутные сомнения а нет ли более современнях материалов?
mihamaster
mihamaster
16.06.2010 в 22:41:49
proconsim написал : а нет ли более современнях материалов?
Все более современное обходится значительно дороже. Да и не к чему это.Можно,как вариант,насыпать керамзит-сверху стяжка.Можно пеноблоки-сверху стяжка.
Труженик
Труженик
16.06.2010 в 22:43:42
Стяжка толщиной 3 см поверх пенопласта треснет однозначно.Нужен слой минимум 5 - 6 см с сеткой. Можно постелить пеноплекс или технониколь,ну или стяжку с керамзитом на крайняк
proconsim
proconsim
16.06.2010 в 22:56:03
Да балконто небольшой 2,7 на 0,5 так что думаю не раззорюсь так что в итоге? если например пеноплекс + стяжка с керамзитом 3см будет нормально?
Труженик
Труженик
16.06.2010 в 22:59:32
Предлагаю пеноплекс 5 ка,поверх металлическую жесткую сетку и поверх стяжка ЦПС.Без керамзита. Кстати,вариант с пеноблоками тоже хороший
proconsim
proconsim
16.06.2010 в 23:06:36
стяжка выходит 5см в любом случае? или както можно таки уменьшить нагрузку и
сколько мешков цпс уйдет приерно если 2,7х0,5х0,05
Труженик
Труженик
16.06.2010 в 23:10:08
Да.Стяжка нужна минимум 5 см. Иначе все порвет и отвалится. Кстати,она ж потом схватится,высохнет и сразу потеряет в весе
proconsim
proconsim
16.06.2010 в 23:19:42
а я правильно понимаю что на мешке пескобетона написано что 18кг на 1м2 х 1см у меня получается 1,3м2 то есть 1,3х18х5=117кг? сколько весит пеноплекс не найду+сетка ну наверное под 200кг выйдет?
побаиваюсь чтото никак полегче не сделать конструкцию?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.06.2010 в 01:48:06
2proconsim
Фанера по лагам.
Alex74
Alex74
Челябинск
17.06.2010 в 06:57:41
Шпунт по лагам.
koris
koris
Волгоград
17.06.2010 в 07:52:35
proconsim написал : стяжка выходит 5см в любом случае?
мы делали стяжку по сетке 4 см, ЭППС - 10 см... Стяжку 3 см не стоит делать, имхо...
всё в голове (с)
