Pavel003
Pavel003
Харьков
27.01.2012 в 09:25:48
IgorN123 написал : Может быть самоделки?
Ну этого никто не знает,кроме того,кто их делал.Я ставил с ЗАЗ 965(это 30 сильный движок) и на УД1,2,и на УД 15,25.Покупал у нас на авто рынках,на коробке написано Мелитопольский МЗ,а где их делали,неизвестно.
Виталий С
Виталий С
27.01.2012 в 09:35:38
А у УД-2 разве не 76 мм диаметр цилиндра? Может продавцы с 968-м попутали?
IgorN123,
Посмотрите диаметр. Если 72 мм, то скорее всего, к УД-15/25 подойдут.
IgorN123
IgorN123
Брест
27.01.2012 в 10:28:05
Pavel003, Виталий С спасибо. Подскажите ещё от чего подходят направляющие клапанов и как их заменить? Возможно ли в домашних усовиях?
Виталий С
Виталий С
27.01.2012 в 10:55:09
IgorN123 Я головку не перебирал. Просто купил головку от 966-го и трубки толкателей переставил. Ну и фланцы под глушак и карб у неё другие. А так - один в один. Думаю, что вся начинка головки от 966-го подойдёт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.01.2012 в 11:57:50
Виталий С написал : А у УД-2 разве не 76 мм диаметр цилиндра
72 мм.Написал и засомневался,уже не помню от чего кольца ставил,но все таки скорее ЗАЗовские,чем ВАЗовские.
IgorN123 написал : Подскажите ещё от чего подходят направляющие клапанов и как их заменить? Возможно ли в домашних усовиях?
Менял товарищу,он купил головку(ЗАЗ 965),не рабочую,выбил от туда,поставил на УД 15.Работает.Уже не помню что было с родной направляющей.Сейчас бы выпрессовывал бы с прогревом головки,да и садить можно сначала прогрев головку.
IgorN123 написал : л.с. автомобилей ЗАЗ 965 и цена за 4 комплекта как на рынке за 2. Может быть самоделки?
Я сначала не понял,на базаре просто комплект 4 цилиндровый поделили на на 2 по 2 цилиндра,а цену не поделили,так часто бывает.
Rusya
Rusya
Ташкент
28.01.2012 в 20:18:36
там 100 процентов 72 кольца!!!
Мостовик
Мостовик
Оренбург
28.01.2012 в 20:50:33
Pavel003 написал : Сейчас бы выпрессовывал бы с прогревом головки,да и садить можно сначала прогрев головку.
выпресовывать на холодную (при нагреве направляющие крепче сидят,мона выдрать кусок головки) при запресовке головку мона и нагреть (но и так эапресовывается нормально)))
п\с вы свечи выворачиваете на горячую?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 21:03:32
Мостовик Выворачиваю.Греешь ведь головку снаружи,поэтому направляющая по любому холоднее самой головки.Классический пример нагрев гайки,еще более яркий нагрев шкива если он не идет.Все это я делал ЛИЧНО,пишу испытав на практике.(направляющую выбивал один раз,нахолодно).
umnyi
umnyi
29.01.2012 в 00:25:11
Мостовик написал : п\с вы свечи выворачиваете на горячую?
А что вы прелагаете, летом за тридевять земель по среди поля сидеть и час ждать пока все остынет, что б свечку сдохшую поменять?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
29.01.2012 в 10:20:18
umnyi если деиствительно *припрет то отворачиваю а стараюсь всетаки или совсем на холодную или хоть немного даю остыть*
Pavel003 написал : .Все это я делал ЛИЧНО,пишу испытав на практике.
Pavel003 написал : направляющую выбивал один раз,нахолодно
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.01.2012 в 18:26:29
Мне больше всего нравиться вот это ВСЕ,больше не хочу спорить.Я не спорю,мне это не надо,я скоро могу уже закончить все споры.Я хочу,чтобы те,кто будет это делать,если кто либо вообще такое будет делать,понимали что и как можно,и как легче.От того,что ты сделал много голов процесс нагрева не меняется.И никто не утверждает,что нельзя без нагрева.Попробуй с нагревом,потом делай выводы.Я варю алюминий.Процесс долгий и энергоемкий,и очень часто запресованные в алюминий детали сами выпадают.Извини,что возразил,надо предупреждать,что не терпишь возражений.
