IgorN123
IgorN123
Брест
29.12.2011 в 16:05:17
Добрый день. Ктонить пробовал переделывать магнето с правого на левое ? Как правильно выставить абрис и кулачок? На рынке продаются переделанные, но продавцы "не колятся", говорят покупай смотри.
Вот может кому понадобиться, а то в книжка как то скудно всё описано. http://vsdi.ru/kolenval_ud-25
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.12.2011 в 18:43:12
IgorN123 написал : Добрый день. Ктонить пробовал переделывать магнето с правого на левое ? Как правильно выставить абрис и кулачок? На рынке продаются переделанные, но продавцы "не колятся", говорят покупай смотри.
Смотря какое магнето,они штатно переделываются на левое,но должна быть площадка(на которой все монтируется),а так кулачок обычно переворачивается,и по искре,находят точку,как он(кулачек) должен стоять,это если нет шпонки,если шпонка есть не помню,но кажется просто переворачиваешь и все.У меня два ИЖ П3 на таких магнето работают.
IgorN123
IgorN123
Брест
30.12.2011 в 10:38:38
А как по искре найти точку? Шпонки нет. И я когда переворачивал кулачок забыл поставить метки, а теперь вот не могу правильно выставить его.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2011 в 11:24:03
Когда вращаешь ротор(если магнето не размагничено) ощущается момент когда есть сопротивление вращению(хоть влево,хоть вправо)максимально,кулачек надо ставить так,чтобы в этот момент было размыкание контактов.поводок в этот момент,как правило,располагается вдоль магнето.
IgorN123
IgorN123
Брест
31.12.2011 в 14:06:44
Pavel003 Спасибо Большое. Ещё вопрос. На свече быстро появляется черный нагар, начинает плохо заводиться. Решил перебрать двиг. При разборе увидел было поломаное маслосьёмное кольцо. Заменил кольца, вкладыши, новый целиндр, притер клапана. Завел-поработало опять чёрная сажа на свече (свечи разные пробовал холодные-горячие). Почему, из-за клапанов (неправильны зазор), или есть люфт небольшой в направляющих клапанов, или карб? При обкатке после 3 часов работы масло воняло выхлопом. Должно ли так быть?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
31.12.2011 в 14:18:59
если свеча чернеет то богатая смесь или не полностью открываете воздушную заслонку, если на свече образуется быстро нагар то значит на нее забрасывает масло смотрите направляющие клапанов . про масло может и вонять если будеш принюхиваться (мнительные мы однако все нам запахи да свечи не нравятся)))
IgorN123
IgorN123
Брест
31.12.2011 в 14:45:43
Мостовик написал : (мнительные мы однако все нам запахи да свечи не нравятся)))
Эт точно у соседей в масле -грязи все механизьмы и не паряться, а сам всё облазишь и обнюхашь. И кажется и то нитак и то никак.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.12.2011 в 15:28:13
IgorN123 написал : или есть люфт небольшой в направляющих клапанов, или карб? При обкатке после 3 часов работы масло воняло выхлопом. Должно ли так быть?
Наиболее вероятно карбюратор,смесь похоже богатая и зажигание может быть поздним,хотя у меня с зажиганием как правило проблем не было,в смысле раньше позже. Маслом воняет по любому.Вернулся.Если все,что ты написал относится к обкатке(то есть холостой ход),не парься поработай.Я еще не видел ни разу,чтобы УД 15,25 на холостых работал бы не на обогащенной смеси.Черный дымок идет всегда.Во всяком случае,я не видел по другому.С наступающим Новым годом!!!
IgorN123
IgorN123
Брест
26.01.2012 в 16:45:58
Добрый день. Кто знает:Подойдут кольца от ЗАЗ 965 с двигателем 30 л.с. на уд-15? Или только от 966? От чего подходят направляющие клапанов и как их заменить? Спасибо.
Как правило 966 и 965 это один и тот же двигатель,разные кузова.Кольца 72 мм.У 968 кольца 76мм.Точнее 966 это модель авто.Движок все равно 965.
Rusya
Rusya
Ташкент
26.01.2012 в 17:28:29
Дв Уд-15 он же есть одно цилиндровый ЗАЗ даже вкладыш походит
IgorN123
IgorN123
Брест
27.01.2012 в 09:20:15
Меня просто смущает что написано- поршневые кольца к двигателям УД-2 , а также 30 л.с. автомобилей ЗАЗ 965 и цена за 4 комплекта как на рынке за 2. Может быть самоделки?
