Pavel003
Pavel003
Харьков
27.11.2011 в 00:27:04
sergey71 написал : метка для выставления ГРМ, но её нет. На шестерне распредвла есть. Как правильно поставить коленвал? Буду благодарен за помощь в этом вопросе.
Метка должна быть.Если никто не напишет,завтра гляну на вал(валы есть),отпишусь.
Коленвал передней частью(носиком)смотрит на тебя.Шатунные шейки(шейка) смотрят вверх.Верхний зуб шестерни(его тяжело спутать с другим),если его обозначить как 1,то влево третий зуб на нем метка ввиде буквы О,или цифры 0.Видна сзади(вал у меня собран,поэтому не вижу есть ли она со второй стороны зуба).Этот зуб должен смотреть на отмеченную впадину на шестерне распредваа.
27.11.2011 в 14:53:35
Ждал. Спасибо. Пойду искать.
Pavel003 написал : Видна сзади(вал у меня собран,поэтому не вижу есть ли она со второй стороны зуба)..
Действительно, метка с обратной стороны шестерни, и теперь понятно почему. С лицевой стороны при сборке её просто не будет видно. Вал вставил в картер без проблем. Правда вращается слегка туговато, но думаю - это не страшно. Огромная Вам, Павел - благодарность! Даже не представляю, где бы я смог найти эту инфу. В любом случае времени ушло бы очень много!
kovalvn
kovalvn
09.12.2011 в 00:16:57
Добрый вечер.Прочитал всю тему и хочу сказать с магнетом была таже ситуация пока не поменял на контактное м-137.Кстати заказывал в Харькове магнето и карбюратор.Дело было летом доставка была Новой почтой.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.12.2011 в 00:34:02
kovalvn А где заказывал?Мне нравится бесконтактное.Схему только нигде найти не могу.
kovalvn
kovalvn
09.12.2011 в 20:15:35
Добрый вечер.Забей в Яндексе магнето м 137.Покупал пару,магнето и карбюратор обошлось 1000грн за все.Хотя можно было, если не срочно то за 650грн пару.Там есть два продавца Андрей и Владимир.Не знаю чем оно тебе нравится у отца мотоблок с 85г работает до этих пор.Я купил мотоблок б/у этим летом 92г с электронным зажиганием пака завёл то был и сам не рад,что купил.Но все таки завел.! Икра слабая,дрелью крутил, можно было свободно держатся за провод.Пока не поставил новое магнето(м-137) с пусковым ускорителем.Завелся с первого раза.Мотор не узнать работает ровненько на холостых.Так,что думай.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.12.2011 в 20:34:59
kovalvn написал : крутил, можно было свободно держатся за провод.Пока не поставил новое магнето(м-137) с пусковым ускорителем.Завелся с первого раза.Мотор не узнать работает ровненько на холостых.Так,что думай.
Надо просто проверить магнето,на нем искра наоборот лучше.Но это так к слову.За инфу спасибо.Жил бы ближе можно было бы посмотреть магнето.Я вообще покупал просто кучу железа,ничего работает. Да и М 137 у меня есть.
александр..
александр..
Минск
11.12.2011 в 15:50:55
Кто подскажет,осевой люфт коленвала уд-15,в пределах 0.5-1мм это норма ?более точно сказать не могу,не мерил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.12.2011 в 18:49:55
александр.. То есть продольный?Наверное нормально,но я не помню,был ли он у меня.Если никто не ответит,завтра попробую,если не забуду.
александр..
александр..
Минск
11.12.2011 в 22:25:42
Да,продольный.Нажимаю на торец коленвала,чувствуется небольшое смещение,нажимаю с другой стороны - то же.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.12.2011 в 23:06:07
александр.. Завтра посмотрю на движке,но здесь писали,про ДМ 1,пишут,что такой люфт это нормально.Да на жигулях "разбег' коленвала еще больше,но там нет шариковых(роликовых)подшипников,что делает этот разбег вполне объяснимым.
Попробовал на двух движках полностью собранных,разбега у меня нет.
александр..
александр..
Минск
17.12.2011 в 01:26:49
Pavel003, Спасибо
