Подскажите пожалуйста как отремонтировать пусковой механизм(ножной).Он плохо отбрасывался и накрылся, хочу разобрать, но не знаю как снять маховик (если конечно его нужно снимать)
13.04.2012 в 10:31:03
13.04.2012 в 11:35:05
zirikko, Что именно накрылось? Симптомы? Маховик снять: снять кожух, открутить гайку на маховике, снять маслофильтр, и спец съёмником стянуть маховик. Помойму так.
13.04.2012 в 13:34:43
какой спец инструмент и как
13.04.2012 в 14:01:19
zirikko Молоток.С тыльной стороны маховика-вентилятора (прокручивая коленвал) резкими,но без фанатизма ударами (ударил провернул) снимается маховик.Или спец съемник,делается самостоятельно,если есть чем просверлить и нарезать резьбу.А вообще сначала убери прокладки из под алюминиевой опоры (там,где три шпильки).
17.04.2012 в 21:07:43
Спасибо сделал....второй вопрос где можно узнать о коробке а то 1,2, не включается
17.04.2012 в 22:22:36
zirikko Здесь должна быть инструкция.Но с лету ссылку не могу показать сам не знаю где,но есть.
05.05.2012 в 11:19:36
Кто подскажет цилиндр УД-15 от запорожца 30 л.с. подходит?
05.05.2012 в 12:37:01
Sergeygut Просто так не походит.Если его поставить поршень будет подниматься на несколько мм выше цилиндра,если так можно,то да.Но я думаю он будет упираться в головку.Отсюда надо искать решение.
05.05.2012 в 14:04:33
поршня должны подходить
05.05.2012 в 14:23:36
volk1268 Я на базаре спрашиваю:плашка на полдюйма есть.Нету но есть на три четверти.А мне надо на полдюйма и спросил я вроде по русски.И цилиндры поставить можно только кольца поставить дополнительные внизу.Правда как будет работать не знаю,у родных гильз юбка длиннее.А поршня не должны подходить,а это скорее всего они и есть,как и шатуны,вкладыши,кольца,бензонасос.
05.05.2012 в 20:21:07
Sergeygut написал : Кто подскажет цилиндр УД-15 от запорожца 30 л.с. подходит?
Нет, не подходит. Цилиндр короче - у запора объём меньше.
