lemz
lemz
17.06.2010 в 14:52:51
После установки второй проходной розетки (Шнайдер уника) - сильно упало качество сигнала по всей квартире. После того как в розетку сунули проводок замкнув центральные жилы напрямую - стало лучше. Получается слишком сильный сигнал?
Mortex
Mortex
17.06.2010 в 15:06:13
Признак сильного сигнала это помехи имеющие определённую структуру, например наклонные линии. А хаотичное зашумлённие сигнала, говорит о слабом сигнале.
На высоких частотах всё сложно, для передачи сигнала с малыми потерями требуется согласование волнового сопротивления линии связи с нагрузкой.
Что из себя представляет Ваша проходная розетка? Есть ли там есть резисторы или просто ответвление?
Нарисуйте полную схему вашей антенной проводки.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.06.2010 в 19:44:55
Обычно Шнайдер в серии Уника использовал механизмы производства TELEVES. Очень качественные изделия.
Но продавцы могут комплектовать чем угодно. Посмотрите обозначение на корпусе розетки.
lemz
lemz
17.06.2010 в 20:29:28
Vlad Zhdanov написал : Обычно Шнайдер в серии Уника использовал механизмы производства TELEVES. Очень качественные изделия. Но продавцы могут комплектовать чем угодно.
Не тот случай. Подмена исключена. Схему проводки увы в точности воспроизвести не могу но попробую
Этажный щит - провод до кухни на кухне проходная розетка MGU5.463.18ZD, кабель уходит в гостиную, в гостиной проходная розетка и уходит в столовую. Там заканчивается и стоит оконечная розетка MGU5.464.18ZD До этого в гостиной бала просто скрутка воткнутая в одиночную розетку а ля макель. Как только была установлена проходная уника на ТВ в кухне стали плохо показывать ОРТ, РТР... остальные отлично. Вставка провода перемычки в свеже-установленой проходной розетке в зале - исправило ситуацию.
юра Т
юра Т
17.06.2010 в 20:55:50
lemz написал : Получается слишком сильный сигнал?
что-то кто-то криво поставил..., видимо, как выше упомянули несогласованность линии есть...
Mortex
Mortex
17.06.2010 в 21:08:09
Если У вас телевидение идёт от акадо, то после перехода на их новый диапазон ОРТ, РТР оказались в самом низу частотного диапазона. Там же, рядом, могут пролегать частоты их интернет модемов.
Если бы у Вас действительно был-бы сильный сигнал, то телевизор включённый напрямую на кухне показывал бы с помехами. Если этого не наблюдается значит уровень входящего сигнала не превышен.
Сейчас качество сигнала Вас устраивает? Не пробовали розетки на кухне и в зале менять местами?
lemz
lemz
17.06.2010 в 21:19:35
Mortex написал : Сейчас качество сигнала Вас устраивает?
С перемычкой в розетке - да. Как только ее вынимаешь - на кухне снова идут помехи. Телевидение не от акадо
sergey_sav
sergey_sav
17.06.2010 в 23:10:25
lemz написал : После установки второй проходной розетки...
...уровень сигнала упал на 11 дБ. И зачем ставить розетку, если её приходится коротить?
lemz
lemz
18.06.2010 в 00:52:59
sergey_sav написал : И зачем ставить розетку, если её приходится коротить?
Эстетика...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.06.2010 в 19:52:08
sergey_sav написал : ...уровень сигнала упал на 11 дБ.
Это как? Проходная розетка имеет потери на проход менее 2 дб. Две розетки последовательно это 4 дб.
Мое мнение либо кривые руки либо бракованная розетка.
lemz
lemz
19.06.2010 в 01:58:27
Оставим споры. лишь одни вопрос. Как может розетка установленная в точке 2 на линии, влиять на приемник (ТВ) установленный до нее в точке 1? Может быть дело и не в перемычке вовсе :/
