zyuziakin
zyuziakin
14.09.2010 в 12:22:24
KoToK написал :
Я сейчас тоже меняю конвекторы на радиаторы и выбрал себе Royal Thermo BiLiner Inox - полностью биметаллический радиатор с коллектором из нержавеющей стали. Цены конечно высоковаты но думаю раз нержавейка то хватит на долго
KoToK
KoToK
Красноярск
14.09.2010 в 15:57:34
Dikiy, Чугун конечно хорошо, но в предыдущей квартире чугунные подтекали и их надо красить регулярно. А щас дом 10ти этажный, а тут народ пишет что давление в таких домах высокое.
Хотя сегодня беседовал с сантехником - говорит что 6атм давление в системе, мол чугун тоже можо ставить. Про теплоноситель тоже говорят, что у нас нормальный.
zyuziakin, Биметал, что у нас продается (Rifar) не полностью металлический. Решил ставить Nova Florida люминь. Тетки из ТСЖ себе все поставили алюминий Сalidor, дак их сантехники понапугали, говорят мол надо после каждого сезона снимать и промывать, грязи много скапливается. Зачем такой головняк? А если чугунную - ее попробуй помой. Тем более что 14 секц будут весить кг 100 (у нас продаются по 7 секц ЧМ2, а их мало для 16кв.м).
Еще выяснил что система у нас однотрубная по факту, просто подача и обратка находятся рядом. С какого перепуга я должен тогда платить за отключение 2х стояков (якобы они отключают подачу и обратку)? Или это ещё один способ заработка, как с ними бороться, должны же быть какие-то нормы как это учитывать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 20:38:13
1: можно 2 про смысл не знаю , но греть будет хуже однозначно 3 ведет себя очень плохо , проще маевский вывернуть при закрытых кранах отсечных , и стравить воздух со всего стояка , потом завернуть маевского 4 подключайте с одной стороны , 10 секций это не 25... нова флорида ( Экстратерм ) довольнно неплохой вариант , у меня стоят калидор супер уже 8 лет , в липецке ставили их еще с 95 года , клиенты пока не жаловались ..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.09.2010 в 21:15:09
Автор, для Вас пункт 16 таблицы http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=78806;p=3 Попробуйте найти новые конвекторы, это будет лучше
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.09.2010 в 21:19:39
Вот примеры конвекторов http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/konvektory-napolnye-i-nastennye
/random
/random
14.09.2010 в 21:43:16
KoToK написал :
  1. Можно ли менять конвекторы на алюминиевые радиаторы?
НЕТ ( во -первых , это разные типы отопительных приборов, с разными параметрами. Во вторых , алюминиевые радиаторы не сертифицированы для систем ЦО ( показатель рН в ЦО выше , чем допустим для алюминия)
KoToK написал : Имеет ли смысл ставить биметалл,
НЕТ
Если так уж хочется обновления, то Ищите и ставьте конвектор Вот Вам еще производитель http://www.izoterm.ru/
Bad_Block
Bad_Block
14.09.2010 в 22:03:11
Почитал форум более подробно, теперь склоняюсь к чугуну, но не знаю что брать, покупать мс-140 бессмысленно, такие и стоят и принципе могут стоять дальше, склоняюсь к Konner но на этом форуме прочитал про них много отрицательных отзывов, может-кто-то что-то посоветует. P.S. Не ожидал что с радиаторами так много нюансов.
/random
/random
14.09.2010 в 22:11:29
Bad_Block написал :
Челябинские гляньте http://www.chaz.ru/index.shtml?chapt=radr или турков http://www.demirdokum.ru/catalog_s34.html
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 22:22:34
/random написал : Челябинские
гы гы - Челябинские )))) а если серьезно , то чебоксарские не плохой вариант , да и дамрард тоже фирма серьезная - какие легче найти будет , те и берите
Bad_Block
Bad_Block
15.09.2010 в 00:05:48
/random написал : Челябинские гляньте http://www.chaz.ru/index.shtml?chapt=radr или турков http://www.demirdokum.ru/catalog_s34.html
Спасибо за совет. Вот только один ответ порождает 2 вопроса. Радиаторы обоих производителей выпускают три вида радиаторов : одно-, двух-, трёхканальные. Насколько я понял у меня сейчас стоят мс-140 они относятся к одноканальным или двухканальным и есть ли вообще между ними разница кроме объёма ну и соответственно теплоотдачи? Вопрос возник ввиду того, что я когда читал форум наткнулся на проблемы у людей что радиатор греется не целиком а только какая-то его часть не возникнет ли подобных проблем если я заменю свои радиаторы например на 3-х или 2-х канальные?
Тук-Тук
Тук-Тук
15.09.2010 в 00:27:30
количество каналов выбирайте исходя из желаемой толщины радиатора и необходимой теплоотдачи
Bad_Block написал : не возникнет ли подобных проблем если я заменю свои радиаторы например на 3-х или 2-х канальные?
Эти проблемы возникают из-за длины радиатора. А длину мы пока не знаем, вы её сами должны рассчитать. Исходные данные есть в паспортах радиаторов. Кстати в Москве чугун меняют на биметалл при государственных капремонтах.
