сансэй
сансэй
29.11.2010 в 22:21:34
Levit написал : а вот так красиво
это панельник..
Олегович
Олегович
Эксперт
30.11.2010 в 03:15:37
ё маё, ну что вы сравниваете, монолитные контсрукции которые ковыряй как хочется, и панельные многоэтажки эконом класса в 45 км от мкад, то есть считай что в другой стране, в которых 2 задачи, первая лишь бы не залило, вторая-подешевле....хотя , базару нет-я спрсил красиво ли, вы ответили как есть...но еще нет отделки. а трубы и фитинги можно покрасить в цвет отделки и за шторками сольются с фоном стены и тогда совсем другой расклад.
На самом деле хозяин остался доволен, еще один момент немаловажный, он в любой момент может снять радиатор, потому как труба крутится в фитинге....а для него это было важно, так как там еще работы на пол таджикистана хватит....
17.12.2010 в 10:17:48
Прошу рекомендаций у форумчан по замене радиаторов отопления. Есть квартира на 3-ем этаже 4-х этажного панельного дома. Подключение отопления 2-х трубное, с теплосчетчиками. Трубы проложены в полу. Сейчас установлены стальные панельные радиаторы Керми или Пурмо 11-й тип с нижним подключением, высота 500мм. На комнату 18 кв.м стоит радиатор длиной 400мм (в других комнатах длиной 600мм и тоже холодно). На какие радиаторы можно заменить для нормального отопления? Ставить аналогичный но большей длины, или можно установить 22-й тип без вскрытия полов? Или отказаться от панельных и установить биметаллический? Заранее спасибо за ответы.
Байпасс
Байпасс
17.12.2010 в 15:38:20
Dune написал : Ставить аналогичный но большей длины, или можно установить 22-й тип без вскрытия полов?
.. и то и то годится... оба варианта "без вскрытия полов"...
17.12.2010 в 15:51:07
Сомнения по типу 22, в расстоянии от стены до выводов из пола. На сайте Purmo указывает - необходимо 76мм от стены до узла подключения. У меня максимум 65мм.
Можно ли отогнуть выводы без последствий нарушения герметичности?
D_K
D_K
19.04.2011 в 13:04:23
Господа, есть вопрос. В доме серии П3 делается кап ремонт в квартире с заменой радиаторов отопления. В настоящий момент применяются радиаторы (не знаю правильно марки) с межосевым расстоянием 150 мм. Предполагается замена на радиаторы Sira с межосевым расстоянием 500 мм. Проблема заключается в том, что стояки находятся в стенах дома, а к существующим радиаторам идут подводные трубы. То есть, доступа к стоякам нет.
Во вложении - схема подключения радиатора Sira. Сильно смущает тот факт, что подводящая к радиатору труба не подходит напярмую, а имеет указанный на рис. изгиб. Вопрос - можно ли так делать и не повредит ли это процессу работы радиатора (очень бы не хотелось штробить стену и врезать подводящую трубу "куда надо" :)).
Прошу прощения за допущенные ошибки в терминологии, схема нужна для разговора с родными сантехниками.
С ув. Дмитрий.
jjb
jjb
Астана
19.04.2011 в 17:52:34
  1. В следующий раз прикрепляйте рисунок, а не pdf - файл, увидите - ответов будет больше -)))
  2. Нет, не повлияет (будет хуже на десятые доли процента - это в расчет можно не принимать), т. е. все будет ОК.
D_K
D_K
19.04.2011 в 18:03:52
Спасибо
SanSvar
SanSvar
19.04.2011 в 18:46:45
можно. я делаю так и всё ОК :)
D_K
D_K
19.04.2011 в 18:50:53
Супер. А скажите, принципиально, чтобы байпас находился в широком месте подключения? У меня они сейчас установлены - требовать, чтобы переварили или нет?
руслан1111
руслан1111
Ступино
19.04.2011 в 18:55:08
имхо-принципиально чтоб байпас был поближе к радиатору..
