SanSvar
SanSvar
19.04.2011 в 18:56:42
Конечно лучше когда вода принудительно до байпаса на прямую выйдет к радиатору, но в целом и так сойдёт. Если у вас радиатор прогревается нормально, то можно и так оставить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2011 в 19:45:05
D_K написал : скажите, принципиально, чтобы байпас находился в широком месте подключения?
Нет.
Имхо, лучше если он будет дальше и краны тоже: проще стену за радиатором отмалярить. А на теплоотдачу не влияет.
sergserg
sergserg
Ступино
13.05.2011 в 11:55:20
в комнате 2 окна, сейчас под каждым небольшой радиатор (пластины напаянные на трубе и закрытые кожухом)
планирую провести замену на биметаллические (RIFAR),
  • можно ли в качестве удешевления вместо 2х установить 1 радиатор увеличенного размера (10-12 секций)
нужно ли согласование при этом? не повлияет ли это на качество отопления комнаты?
Ната Ша
Ната Ша
13.05.2011 в 22:56:11
Улыбает, что я добивалась обратной задачи)
sergserg
sergserg
Ступино
13.05.2011 в 23:50:05
там сейчас просто стоят малюсенькие пластины на трубе на длине сантиметров по 50. Если по проекту этого достаточно, то думаю 1 большой биметаллический радиатор секция на 10-12 и высотой 50 с лёгкостью всё "возместит". Просто это одновременно даст небольшую экономию (по установке), и надёжность (1 вместо 2х)
14.05.2011 в 03:31:29
Радиаторы ставят под окна, чтобы зимой не плакали
Ната Ша
Ната Ша
14.05.2011 в 09:07:23
Конечно, законы физики. Во всех проектах батареи под окнами.
prestol
prestol
29.05.2011 в 15:08:21
в квартире (новострой) отопление по двухтрубной схеме, отдельный вход, разводка подачи/обратки по полу. в комнатах стоят стальные радиаторы ELBA тип 22 с нижним подключением. хочу заменить часть радиаторов на внутрипольные конвекторы (с принудительной конвекцией) POLVAX KV-90 аналогичной мощности.
в чем могут быть теплотехнические нюансы такой замены?
prestol
prestol
30.05.2011 в 13:32:45
начал ковыряться в вопросе. по параметру допустимого давления в системе отопления внутрипольные конвекторы примерно аналогичны стальным радиаторам. тут вроде проблем нет. по требованиям каждый конвектор на отдельный контур посадить - тоже проблем нет. по тепловой мощности конечно маленькая трубочка с оребрением сильно проигрывает объемной массе классического радиатора. намного меньше и объем теплоносителя в приборе - в радиаторе раз в 5-10 больше жидкости, но и сопротивление потоку во столько же раз больше из-за сужений/загогулин. хотя, в принципе, принудительная конвекция (встроенные вентиляторы) решают проблему немощности конвектора. но я не знаю насколько паспортные данные будут соответствовать реалиям жизни при неидеальных условиях для конвектора. например, у одного из производителей конвекторов в требованиях по установке сказано, что проток теплоносителя должен составлять не менее 360 л/ч. некоторые люди утверждают, что это делает невозможным установку внутрипольного конвектора в городской квартире с центральным отоплением - там расход теплоносителя гораздо меньше. как узнать насколько? у другого производителя конвекторов приведена таблица зависимости тепломощности от расхода теплоносителя... судя по этим данным, при уменьшении расхода теплоносителя на 66% (более чем вдвое с 360 до 125 кг/ч) потери мощности составляют всего 13% (примерно с 1.7 до 1.5КВт у метрового). из этой же таблицы следует, что внутрипольный конвектор может работать и при протоке 125 л/ч, но это сказывается на теплоотдаче. но такие потери меня вообще не пугают (дом теплый, кирпичный, соседи зимой батареи прикручивают и окна открывают). и опять - а реально в новостройке-многоэтажке как узнать параметр расхода теплоносителя? просто хочется как-то определить расчетную мощность конвекторов для замены, чтобы не было проблем с 1) "погодой в доме", 2) согласованием замены приборов отопления.
EV2114
EV2114
30.05.2011 в 21:53:02
Ждите прихода Техник Сана. Он только что занимался такими делами как у Вас. Можете посмотреть в "До и после" в верху конфы.
Байпасс
Байпасс
30.05.2011 в 23:43:35
... насчет расхода... расход в стояке -величина расчетная -общая мощность всех приборов по стояку в Вт деленная на 83740 -ответ в кг/сек... а расход в радиаторе -зависит от схемы его подключения (от коэффициента затекания)... обычно -это не более 0,3 от стоякового расхода... .. вопрос -вы пол чем задирать будете под теплые дорожки?...
