vladmed
vladmed
17.06.2010 в 20:20:55
Имеется старый щиток на лестнице. То, что там все плохо, я знаю. Именно поэтому, в квартире установлен новый щиток, к которому я собираюсь постепенно подключать новые провода, для чего новый щиток необходимо подключить к лестничному. При этом, нужно сохранить и старую проводку, котороя будет отключаться постепенно, по мере готовности новой. Приглашенный специалист считает, что подключать кабель некуда и предлагает перебрать старый щиток, установив автомат перед счетчиком, а затем подключить кабель для нового щитка параллельно старым автоматам. Действительно ли это единственный выход, или можно сделать как-то иначе? Очень не хочется тратиться на переборку того, что потом все равно выкидывается.
17.06.2010 в 20:23:34
vladmed написал : постепенно подключать новые провода
Зачем?
Сделайте сначала всё новое, но не подключайте, когда будет готово выкидываете щиток на лестнице и туда вводной автомат/выключатель
vladmed
vladmed
17.06.2010 в 20:26:28
BV написал : Зачем
Часть новой проводки нужна уже сейчас.
Bladiclab
Bladiclab
17.06.2010 в 20:54:46
2vladmed
У вас кирпичный дом?
Группы, поступающие в квартиру их 2 (смешанные)?
17.06.2010 в 20:56:25
vladmed написал : Часть новой проводки нужна уже сейчас.
Киньте времянку
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 20:57:38
vladmed написал : Приглашенный специалист считает, что подключать кабель некуда и предлагает перебрать старый щиток, установив автомат перед счетчиком
Так сделать могут не дать, а почему нельзя после счетчика поставить АВ в чем проблема?
vladmed
vladmed
17.06.2010 в 21:01:26
Bladiclab написал : Группы, поступающие в квартиру их 2 (смешанные)?
Совершенно верно, причем одна группа не работает...
ink_mast написал : почему нельзя после счетчика поставить АВ в чем проблема?
Это я и пытаюсь понять... Кроме того, автомат, стоящий перед счетчиком, должен быть опломбирован?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:03:42
vladmed написал : должен быть опломбирован?
Не все требуют, но опломбировать возможно потребуется.
Bladiclab
Bladiclab
17.06.2010 в 21:05:19
2vladmed
Если у вас в квартире есть первые распаячные коробки. То монтируйте новый щит стационарно. И подключайте его на лестничной клетке. А с распаячных коробок, времянки к новому щиту (группы от старого щита до коробок отключить). Прокладывайте новые на стационар, а старые плавно выводите из работы.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:09:15
Еще отсутствует реле напряжения, его присутствие в схеме решает каждый для себя сам.
vladmed
vladmed
17.06.2010 в 21:12:52
Bladiclab написал : Если у вас в квартире есть первые распаячные коробки. То монтируйте новый щит стационарно. И подключайте его на лестничной клетке. А с распаячных коробок, времянки к новому щиту (группы от старого щита до коробок отключить). Прокладывайте новые на стационар, а старые плавно выводите из работы.
Не получается, найти что-либо трудно, а разобраться что откуда - практически невозможно. Оказалось проще все поменять, но вот кабель теперь подключить никто не может...
