gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.06.2010 в 21:16:50
Все что в этажном щите со стороны электроснабжающей организации чаще всего опломбировано. Счетчик у Вас 2 класса точности, так что не заморачивайтесь, поставьте один 2Р автомат после счетчика. Протяните новые провода в квартиру (например в гофре, и в ней же верните сколько нужно линий в этажный щит) и подсоедините к старым выводам.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:19:00
vladmed написал : но вот кабель теперь подключить никто не может...
не может быть, халтурщики вам попадаются (резетку, лампочку заменить). А в новом щите кабель на вводе случайно не 3х2,5 ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:22:58
gugulaki написал : Протяните новые провода в квартиру (например в гофре, и в ней же верните сколько нужно линий в этажный щит) и подсоедините к старым выводам.
Он меняет проводку, зачем в этом случае тащить кабель к старым выводам?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.06.2010 в 21:24:10
В одно мгновение, он не поменяет. Вот он и хочет создать работающую схему старой и новой проводки.
vladmed
vladmed
17.06.2010 в 21:25:15
ink_mast написал : не может быть, халтурщики вам попадаются (резетку, лампочку заменить). А в новом щите кабель на вводе случайно не 3х2,5 ?
Кабель 3х6, электрик с этого форума, но хочет перебрать все...
gugulaki написал : Все что в этажном щите со стороны электроснабжающей организации чаще всего опломбировано. Счетчик у Вас 2 класса точности, так что не заморачивайтесь, поставьте один 2Р автомат после счетчика. Протяните новые провода в квартиру (например в гофре, и в ней же верните сколько нужно линий в этажный щит) и подсоедините к старым выводам.
Эх, знал бы раньше - так и сделал бы, а теперь кабель уже проложен, делать еще дыры - уже нет сил...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:28:52
gugulaki написал : Вот он и хочет создать работающую схему старой и новой проводки.
Старая у него останется, он только добавит АВ для нового щита, а остальное пока будет использовать в чем проблема?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.06.2010 в 21:34:00
ink_mast написал : Старая у него останется,
Штраборез этого не поймёт...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:34:27
vladmed написал : электрик с этого форума
Почему тогда в новом щите УЗО 40А защищено АВ 40А?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:36:20
haramamburu написал : Штраборез этого не поймёт.
Он в любом случае этого не поймет, линию надо отключать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.06.2010 в 21:40:57
ink_mast написал : Почему тогда в новом щите УЗО 40А защищено АВ 40А?
Это не запрещено, рекомендовано.
ink_mast написал : Он в любом случае этого не поймет, линию надо отключать.
Ну а тогда как Это использовать? Пустой разговор Аднака...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 21:43:59
vladmed написал : Эх, знал бы раньше - так и сделал бы
В чем разница будет если с установленного АВ после счетчика подключить и новый щит и старые АВ. Зачем для этого с нового щита тянуть обратно в старый линии?
