17.06.2010 в 20:39:32
Ситуация следующая:
Заказала изделие из нержавеющей стали. Изделия покрылись налётом похожим на ржавчину. попробовала оттереть Мистером Мускулом и на некоторое время это помогло, но по прошествии 2-х дней она вылезла снова, но ещё больше. :scare Подскажите пожалуйста как можно от неё избавиться на совсем? Заранее благодарна :)
17.06.2010 в 20:55:22
Нержавейка?:a
Так не бывает:)
17.06.2010 в 20:58:29
2Марфа Изделие изначально было отполировано? Где ржа - на швах или на теле?
dept103
dept103
17.06.2010 в 21:04:40
Есть нормальная нержавейка, а есть "совковая" - лет 10 назад купил ведро из такой - стало равномерно "рыженьким" просто при хранении в сарае раньше, чем куча железяк, валявшаяся под открытым небом.:cool:
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.06.2010 в 21:29:44
dept103, не надо огульно обзывать нержавейку. Мы каждый день свариваем нержавейку и о "совковом" качестве современным российским сталеварам расти и расти
dept103
dept103
17.06.2010 в 22:20:34
gugulaki написал : и о "совковом" качестве современным российским сталеварам расти и расти
Полностью согласен :applause: , но тогда хорошая на ведра не шла, их делали из г.. по имени нержавейка. Сейчас такого добра а-ля Китай/Россия выше крыши - на помойке периодически вижу выброшенные ржавые раковины. "Совковая" в данном контексте не "Советская", а именно Г.. - "совок" :mad: . А из "советской" сам в армии столы в столовке делал (валил правда не я, а приглашенный гражданский спец :flirt ).
gsl
gsl
17.06.2010 в 22:43:30
Нержавейка не является инертным металлом Про коррозию нержавейки почитайте тут
А если корродирует быстро в среднеагрессивной среде, то может нержавейка с малым содержанием хрома и никеля, тогда это не нержавейка, а надувательство... Уточните марку нержавейки и условия эксплуатации
ssolovov
ssolovov
18.06.2010 в 11:48:13
Марфа написал : Заказала изделие из нержавеющей стали.
Нержавеющая сталь - понятие растяжимое. Это довольно широкий класс материалов и стойкость к коррозии разных материалов в разных условиях эксплуатации существенно различаются. Поэтому, чтобы как-то ответить на Ваш вопрос нужно знать марку материала и условия эксплуатации. А избавиться можно просто покрасив изделие, только красить нужно качественно;)
18.06.2010 в 12:28:08
Ребята! Чем покрыть нержавейку,чтобы сохранить внешний вид нержавейки и предотвратить дальнейшую коррозию? Может почистить и покрыть бесцветным лаком? Тогда- каким?
Samar
Samar
Самара
18.06.2010 в 12:33:15
Марфа написал : Подскажите пожалуйста как можно от неё избавиться на совсем?
Надо приложить магнитик, если магнитится, то вполне возможно. что это заменитель дешевый нерж. стали. "Настоящая" пищевая советская нержавейка - 12Х18Н10 (аналог AISI304)- немагнитная, есть конечно и другие марки. Если за изделием ухаживать - отполировать и в сырых местах не испоьзовать, протирать загрязнения, то ржаветь не должно или если это не коррозионостойкая сталь, а так себе - то надо держать в сухом месте. Можно после полировки нанести защитное покрытие - спец. прозрачный лак, тоже помогает. Можно поспрошать в автомагазине, лак для нержавейки и изд. из никеля, латуни. Обычно нитро, не очень стойкий к истираниям. Или покрасить в камере для порошковых покрытий. у них хороший атмосферостойкий лак, защитный. насовсем - выкинуть и приобрести изделие из нержавейки.
18.06.2010 в 13:29:58
2 Samar Если "изделие" - кухонная мойка, то ничего не поможет.
