joha
joha
Ярославль
02.06.2012 в 18:37:19
maxim, разбирай и прозванивай на предмет коротыша всю силовую начинку - диоды и транзисторы
06.06.2012 в 14:34:42
maxim написал : Fubag in 130 Варил им не давая ему долго отдыхать защита от перегрева переодически срабатывала затем замигал желтый индикатор аппарат больше не варит, что могло случиться? Заглядывал внутрь все в норме, горелого запаха нет. Помогите пожалуйста:( Живу в селе сервис долеко
была такая же неисправность на выходе стоят 5 спареных мощных диодов,проверь их.У меня один в КЗ был.
fubagin130
fubagin130
30.09.2012 в 21:43:55
Доброго времени суток! Сломался Fubag in 130 после года бережной эксплуатации, как раз закончилось 5кг троечки, в основном ими и варили. Выключали работал, через неделю уже не включился, при включении был совсем не сильный паленый запах. И тишина, не вентилятор, ни лампочки не зажглись. Признаков жизни сейчас не подает. Открыли корпус, на вид поврежден только один зеленый элемент возле проводов и радиатора (в правом верхнем углу) на вид брак при производстве, установка элемента выполнена с перекосом, одна из его частей прилегает к плате, видимо перегрелся. Помогите определить неисправный элемент и оценить приблизительную стоимость ремонта. В целом аппарат хороший и очень нравится!
Спасибо!
joha
joha
Ярославль
30.09.2012 в 22:39:21
fubagin130, эти зелёные резисторы сгорают либо при неисправном реле, либо при пробое силовых транзисторов
fubagin130
fubagin130
01.10.2012 в 00:42:14
И какие теперь перспективы? Гарантия несколько месяцев назад закончилась. Где в Москве качественно могут отремонтировать?
fen111
fen111
Орел
22.05.2013 в 17:06:06
В одно не прекрасное мгновенье Fubag 130 отказался варить, мигает жёлтая лампа. Аппарат перегревал пару раз, в этот раз вообще ничего не делал. Он просто стоял и работал, ждал своего часа. При проверке силы выяснилось ,что пробита левая половина stth2003cg как на фото, отмечен стрелочкой (фото не моё из соседней ветки). Резисторы снаббера исправны 7.14 Ом, конденсатор не звенит и то хорошо. Решил все 5 диодов заменить на пару 150EBU04. Пока идут диоды решил испытать, может ещё что неисправно. Заменил неисправный диод на stth2003 в корпусе isowatt, чётко осознавая, что больше 80 А из аппарата не вытянуть после такого "ремонта". Включаю, щёлчок реле, зелёная лампа, слабый дымок и снова мигание жёлтого диода в такт щёлканию реле. Ток был выставлен на минимум, к выходным клеммам ничего не подсоединено. вспышка, взрыв и все резисторы в левой части силовой платы в обвязке G10N60A превратились уголь. Видимо замены диода было мало. Теперь придётся по полной все проверять. Почему рванули резисторы? неужели из-за различных параметров диодов или всё же неисправность изначально была много соложнее?
fen111
fen111
Орел
24.05.2013 в 14:14:32
Выкусил плату, потом планирую её ставить на самодельные медные штыри из одножильного силового кабеля 1,5-2,5 мм кв. Итого потери: 4 транзистора 10N60 - три пробиты во все стороны, один - пробит затвор-коллектор; 13 смд резисторов в левой части платы, номинал хотел бы уточнить, насколько я понял это перемычки 000. Основную плату еще не смотрел.
Black Fire
Black Fire
26.05.2013 в 13:30:41
Выкусил - это молодец! Она там выпаивается за 3,5 минуты - а теперь после такого подхода цена ремонта растет )))) Резисторы 0,1 ом - это датчик тока .... можно и 0 поставить , если любите фейрверки ))))) Помимо 10n60 улетела обвеска и сам драйвер 6386...
fen111
fen111
Орел
27.05.2013 в 08:03:53
300 ваттного паяльника нет, Сверху припой снял многожильным проводом, а внутрь металлизированного отверстия не залезть. Воздухом отогревать в разумных пределах пробовал, не особо помогло. На каком-то силовом форуме пишут, что обкусить штыри допустимо. Работы, конечно, добавил. Резисторов 1206 4 штуки параллельно на каждый транзистор в цепи эмиттера. Слишком сильно обгорели, угадыватся только ноль в правой части, и палочка в левой. Получается, что было R10? Отскаблил частично герметик, срисовал схему повреждённые элементы отмечены красным. Реально получается менять всё. Сколько обойдётся новая силовая плата?
На основной плате загнулись 2 резистора в обвязке ШИМ (UC3845BDG) по 4.7 Ом, есть подозрение на три транзистора, выпаивать надо, проверять.конденсаторы не звенят и то хорошо, Шим и драйвер наверняка под замену, особенно учитывая советы опытных ремонтников.
Black Fire
Black Fire
27.05.2013 в 11:55:54
См в личке.
ют
ют
Геленджик
09.09.2013 в 15:25:46
Добрый день fubagin130, Подскажите номинал и мощность данного резистора
