almalah
almalah
Курск
05.12.2010 в 16:10:02
Пришел в сервис, начали варить, - всё в точности как у меня. Прилип, оторвали и всё... . Пробовали разные электроды, - не помогло. Сказали: "Будем отправлять плату в Москву, если они подтвердят, то поменяют:cool:". На мой вопрос: что, могут и не подтвердить:eek:? Ответили, что такого еще не бывало, но такой порядок. Ожидайте звонка. Вот так.
almalah
almalah
Курск
04.02.2011 в 20:16:35
Ну вот, наконец-то закончилась вся эпопея с ремонтом прибора! После того, как сервис отправил плату в Москву, им прислали новую. Ее вставили и ..... та же проблема. Они были очень удивлены и говорили, что такое впервые. Заказали еще одну новую плату, получили и ........... тот же эффект! Мастера - в шоке, ведь там кроме этой платы есть только корпус, включатель и клеммы, а поломка - в электронике. Я попросил их потребовать полную замену с фирмы фубаг, но там сказали, что сначала соберут консилиум и только потом огласят вердикт. (и это по поводу самого дешового девайса!!!).
Вынесли вердикт: ЗАВОДСКОЙ БРАК.(хотя это очевидно было и так) И вот я сегодня забрал из сервиса новенький аппарат, проверив его на месте. Варит отлично. Той проблеммы нет. Вывод: Аппаратик хороший, варит отлично, но технику под названием '' fubag'' я болше никогда покупать не стану.
xelop
xelop
Курск
09.02.2011 в 22:00:01
доброго времени суток. есть FUBAG IN 130 проблема в том что горят диоды STTH2003CG ,в первй раз сгорела два из пяти ,заменил ,правда они чуть в другом корпусе,родные брюхом к радиатору припаиваются,а эти я посадил на термоклей так как они полностью пластиковые,так вот теперь один из замененных пробивает. а вот и история болезни первый раз сгорел когда варили троечкой, ещё летом в жару,после замены сказал хозяину 3 не варить(прочитал тут на форуме что больше 2 ки FUBAG IN 130 не тянут),но русского человека разве это остановит,вобщем спалил он его ещё раз,потом варил двоечкой довольно долго(спужался видимо), всё было хорошо,но русский иван любит эксперименты и в ход пошли 2.5 .......вобщем хватило на два с половиной электрода. собственно вопросы теперь
  1. есть ли какие нибудь аналоги STTH2003CG только помощней или понадёжней
  2. если нет то можно ли их поставить по 2 (запаралелить)
  3. возможно ли что те которые в пластике либо левые либо у них хуже теплоотвод
  4. и интерсно какая у настоящих цена(я брал по 100рублёв) если есть подобная тема то ткните носом,я по 130 му почти ничего не нашёл. спасибо
7351
Донецк
09.02.2011 в 22:08:28
xelop написал : если есть подобная тема то ткните носом
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64723&page=1 http://valvol.flyboard.ru/topic791.html
xelop
xelop
Курск
09.02.2011 в 23:32:53
спасибо огромное
11.02.2011 в 09:52:07
almalah написал : Аппаратик хороший, варит отлично, но технику под названием '' fubag'' я болше никогда покупать не стану.
Ну почти так было и у меня Фубаг-170, спасло меня то что сервиса в нашей глуши нет, брал в соседнем городе, отвезти не мог.Поэтому поскольку я простой электрик и в электронике не шарю, начал проверять силовую часть.После протяжки, обтяжки, сварочных кабелей к массе и держаку проблема исчезла варю после этого уже 5 месяцев. Электронщики они мужики умные но до простого (подтянуть) могли и не додуматься.Может кому поможет мой опыт, почему так было не знаю, но было.Кстати апарат очень даже хороший, пока не поломается конечно. Исправные инверторы отличаются друг от друга сильно, а поломаные все одинаковые не варят сволочи. Это личное наблюдение.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.02.2011 в 14:46:40
электрикваня написал : Кстати апарат очень даже хороший, пока не поломается конечно. Исправные инверторы отличаются друг от друга сильно, а поломаные все одинаковые не варят сволочи. Это личное наблюдение.
Поддерживаю полностью.Иногда не стоит "забираться в дебри"-причина может быть и пустяковая-о чем сразу и не подумаешь.А мы любим сами себя накручивать-что нас обманули или не топодсунули.Хотя и без этого иногда не обходится.
Black Fire
Black Fire
23.03.2011 в 18:41:06
К сожелению в данном аппарате протягивать ничего - столкнулся с тойже проблемой - плата 63960ind1 - есть у кого инфа по этой модификации и данному косяку ?
27.04.2012 в 22:06:37
При работе сварочного инвентора IN 130, аппарат отключился. Теперь больше не включается. Что бы это значило ?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 00:48:18
dikosh написал : аппарат отключился. Теперь больше не включается. Что бы это значило ?
Кирдык... :(
02.06.2012 в 16:09:32
Fubag in 130 Варил им не давая ему долго отдыхать защита от перегрева переодически срабатывала затем замигал желтый индикатор аппарат больше не варит, что могло случиться? Заглядывал внутрь все в норме, горелого запаха нет. Помогите пожалуйста:( Живу в селе сервис долеко
