Peter M.
Peter M.
23.05.2006 в 13:06:13
Как в домашних условиях проверить уровень 80см. на правильность показывания горизонтали?
Desti
Desti
23.05.2006 в 13:10:44
Найти ровную твердую неподвижную поверхность, положить на нее уровень, заметить отклонение пузырька. Повернуть уровень на 180 град и положить на то же место, сравнить отклонение. При правильной настройке отклонение должно быть одинаковым.
Peter M.
Peter M.
23.05.2006 в 13:45:53
Desti написал : Найти ровную твердую неподвижную поверхность
Спасибо за ценный совет!!! А пластиковый подоконник для этого сгодится?
Desti
Desti
23.05.2006 в 14:25:35
Сгодится.. Нужна любая поверхность ровная, не меняющая положения между измерениями :)
Serg
Serg
23.05.2006 в 14:31:01
Еще вариант - приложить уровень к вертикальной стене, добится серединного положения пузырька, затем приложить уровень другим боком и совместив с отметками оценить, где находится пузырек.
Peter M.
Peter M.
23.05.2006 в 15:51:29
Serg написал : Еще вариант - приложить уровень к вертикальной стене
Где же в "хоромах" советской постройки найти вертикальную стену ;)
Wazawai
Wazawai
23.05.2006 в 20:18:10
Поправка: "к условно вертикальной стене" ;)
Serg
Serg
24.05.2006 в 01:04:58
Wazawai Ну да, спасибо :)
2Peter M. Реально к любой поверхности, которая более вертикальна, чем горизонтальна.
Emperor
Emperor
Минск
26.08.2006 в 22:25:44
Serg написал : Еще вариант - приложить уровень к вертикальной стене, добится серединного положения пузырька, затем приложить уровень другим боком и совместив с отметками оценить, где находится пузырек.
Приложить уровень к вертикальной стене горизонтально, добится середины и отметить края уровня, потом перевернуть его на 180 гр, совместить и проверить - так, а то не совсем понятно?! :-)
proekt
proekt
27.08.2006 в 01:57:17
Горизонтальный - можно сообразить плоскость регулируемую. Например.. Да из чего угодно. ТОгда можно будет ещё и юстировать уровень (если предусмотрена возможность регулировки)
Вертикальный - чертим от него "вертикальную" линию на стене приложив боком. Переворачиваем и наблюдаем насколько она вертикальна
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
17.12.2009 в 00:39:22
мой способ более замороченый, но и самый верный, имхо (сам догадался, сильно не пинайте). Отвесом отбиваю строго вертикальную линию на стене. Потом к это линиии прикладываю строительный уголок (90 градусов) и отчерчиваю, соответственно, строго горизонтальную линию. Всё, шаблон для проверки уровня готов. Прикладываю уровень к линиям и смотрю в каком положении его показания ближе к истине. Потом переворачиваю уровень зеркально, т.е. на 180 градусов и снова прикладываю к этим линиям. Если показания далеки от идеала, то прям на уровне делаю метки, чтоб впредь пользоваться только одной "рабочей" стороной уровня.
Но это я такой умный стал дома, когда принес уровень из магазина. А вообще надо было проверять до покупки, тем способом, который уже участники ветки опубликовали тут. Кстати, как я понимаю, не обязательно добиваться строгого положения пузырька. Важнее, чтоб уровень в двух положениях давал строго одинаковые показания.
