Правша
Правша
17.12.2009 в 01:24:09
Кладете уровень "горизонтально", так как показывает пузырек. Кладете металлический шарик (например, от шарикоподшипника) на уровень. Если катится вдоль уровня - значит, не горизонтально.
alex_k
alex_k
Эксперт
17.12.2009 в 09:03:28
Desti написал : Найти ровную твердую неподвижную поверхность, положить на нее уровень, заметить отклонение пузырька. Повернуть уровень на 180 град и положить на то же место, сравнить отклонение. При правильной настройке отклонение должно быть одинаковым.
Полезно еще подложить с одной стороны маленький гвоздь , спичку и т.п. и проверить чувствительность пузырька. В разных моделях дешевых уровней она сильно отличается. пузырек стоит в пределах нормы , а уровень гуляет на конце 3-4 мм. И по пузырьку это практически незаметно.
MASTER1991as
MASTER1991as
Николаев
17.12.2009 в 18:56:00
http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=96
7351
Эксперт
Донецк
22.12.2009 в 14:14:54
alex_k написал : И по пузырьку это практически незаметно.
Водяной уровень рулит для поверки и обычных, и лазерных, и когда нужна гарантированная точность при выполнении работы!
DMURZV
DMURZV
Эксперт
09.02.2010 в 01:33:06
7351 +100!И отвес для проверки вертикали.
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
09.02.2010 в 07:32:32
Peter M. написал : в домашних условиях проверить уровень 80см
7351 написал : Водяной уровень рулит
DMURZV написал : И отвес
С сожалением вынужден признать, что, если Ваш уровень не является высокопрофессиональным инструментом, то пользоваться им затруднительно... Стайеры, Матриксы и Фиты с Биберами делают много инструмента, ограниченно и даже абсолютно пригодные для работы, но уровни у них в основном плохие, негодные. То бишь показывают не то, что надо. Гидроуровень с отвесом надёжнее.
alex_k
alex_k
Эксперт
09.02.2010 в 18:59:24
Superrat73 написал : Стайеры, Матриксы и Фиты с Биберами делают много инструмента, ограниченно и даже абсолютно пригодные для работы, но уровни у них в основном плохие, негодные
приходите в большой магазин тмпа леруа , оби , castorama на прилавок кладете уровень капро 0,5 мм а сверху перечисленное вами. и проверяете.
из 7 магнитных матрикс выбрал 1
Хорошо еще выбирать чтобы пузерек был побольше , на всю ширину рисок. Тогда показывает точнее. Для полок этого достаточно .
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
09.02.2010 в 20:01:54
alex_k написал : из 7 магнитных матрикс выбрал 1
Для Леруа или иного гипермаркета - согласен. Для небольшого магазина - метод не подходит.
В довесок. Иные недорогие уровни имеют регулировочные винты. Таковые ещё могут быть пригодны для что-то сделать. НО!!! Проверять и (при надобности) править перед каждым использованием.
кухонщик
кухонщик
Эксперт
09.02.2010 в 21:16:32
вот, сравнил 2 уровня
Темыч
Темыч
Челябинск
09.02.2010 в 21:22:51
Космонавт написал : мой способ более замороченый, но и самый верный, имхо (сам догадался, сильно не пинайте). Отвесом отбиваю строго вертикальную линию на стене. Потом к это линиии прикладываю строительный уголок (90 градусов) и отчерчиваю, соответственно, строго горизонтальную линию. Всё, шаблон для проверки уровня готов. Прикладываю уровень к линиям и смотрю в каком положении его показания ближе к истине. Потом переворачиваю уровень зеркально, т.е. на 180 градусов и снова прикладываю к этим линиям. Если показания далеки от идеала, то прям на уровне делаю метки, чтоб впредь пользоваться только одной "рабочей" стороной уровня.
Но это я такой умный стал дома, когда принес уровень из магазина. А вообще надо было проверять до покупки, тем способом, который уже участники ветки опубликовали тут. Кстати, как я понимаю, не обязательно добиваться строгого положения пузырька. Важнее, чтоб уровень в двух положениях давал строго одинаковые показания.
не, наоборот не очень точно получится, так как добавляется погрешность отвеса и уголка.
Спех
Спех
Эксперт
09.02.2010 в 21:43:13
Темыч написал : добавляется погрешность отвеса и уголка.
Отвес можно точно вывесить. Неточность угольника можно компенсировать откладыванием горизонтали вправо и влево от вертикальной линии. Отмечаем справа и слева одинаковые расстояния от вертикальной линии, и проводим через них точную горизонталь.
