KMar
KMar
22.06.2010 в 11:31:27
BV написал : не понял, откуда пыль?
верхний слой очевидно крошится там, где стяжка выглядит сухой.
Грустно, вместо того чтобы делом заниматься, пытаюсь изучить вопрос, но пока не очень получается... Вроде как один на один остаешься с проблемой. Подскажите хотя бы можно использовать для очистки поверхности обычный пылесос или непременно строительный? Мои рабочие говорят что пылесосы портятся от строительной пыли.
KMar
KMar
22.06.2010 в 15:12:47
Пока из прочтенного вроде успела понять что пол под линолеум должен быть устроен качественнее, чем под другие покрытия, тк линолеум не может распределять нагрузку, как например ламинат. Но отказываться от него, с моим аквариумно-кошко-собачим хозяйством? Может, если стяжка и вправду окажется хреновой, не убирать ее, а положить поверх какой-то материал достаточно пластичный и в то же время жесткий, а еще не просто влаго-, а водостойкий? Или такого не существует?
22.06.2010 в 15:20:18
KMar написал : Мои рабочие говорят что пылесосы портятся от строительной пыли.
А вот это верно :)
Судя по всему ваши рабочие слабо представляют как и что делать, а знающего бригадира у них нет.
Мне кажется вам нужно или менять рабочих, или искать надсмотрщика прораба.
KMar написал : верхний слой очевидно крошится там, где стяжка выглядит сухой.
Если так, то наверное её придётся выносить.... но "по телефону не лечат", и вам нужен спец чтобы смотреть на месте.
Гвоздем ковыряли? Фото сделайте, + "каблуки"....
PS Вы что-то платили рабочим? Если вынос стяжки - удастся удержать с них за испорченный материал? Одновременно делают соседу? Как там? На какой стадии? На какие работы вы и он их наняли?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.06.2010 в 22:45:12
сделайте сетку и 3 см наливной пол старатели быстротвердеющий. НО ТОЛЬКО ПО МАЯКАМ как станбдартную стяжку.
KMar
KMar
22.06.2010 в 23:12:17
BV написал : Вы что-то платили рабочим? Если вынос стяжки - удастся удержать с них за испорченный материал? Одновременно делают соседу? Как там? На какой стадии? На какие работы вы и он их наняли?
Да, платила за материалы и возможно немного там есть и за работу... Электрику они положим почти сделали, швы там, стены сейчас делают, гребенки в стояке.. Потом мыслилось обои-покраска потолка-линолеум-двери. У соседа они уже давно занимались ремонтом, когда я пришла со своими ключами. Сосед - человек вовсе небедный, сначала он хотел якобы сделать простой ремонт и соотв. были смета и сроки, а потом пошло-поехало,смета выросла в разы и тд... стены по маякам, 80 розеток (на 80 кв. метров), снос сантехкабины, перепланировки, капитальное утепление лоджий и присоединение их к комнатам ну и все такое; ковыряются с начала весны и еще конца-края не видно. Сосед с лазерным уровнем на штативе приезжал, вымерял стены. Все это произвело на меня довольно сильное впечатление, ну я и согласилась на их предложение... в гораздо меньших объемах правда. Ребята армянские, не просто убедительные, а ну очень убедительные !!! Тем не менее свои глаза у меня тоже есть,хотя и пускают в них пыль беспрерывно, обращая внимание не на стяжку, а "посмотри как здорово сделали подоконники" и тп. Вообще в моей однушке работает один человек, бригадир (если работает!), остальные ковыряются у соседа, и вот с этого момента и начались басни что якобы не беспокойся, и тебе сдадим все в срок, приезжай завтра и увидишь как дело продвинулось. Вот и езжу и езжу... Хотела их еще привлечь для ремонта в нежилом, теперь точно делать этого не стану.
Поправьте, если не права, но мне кажется что на такую растрескавшуюся стяжку, даже и с наливным полом сверху, нельзя кидать линолеум, ибо через год-два, если не раньше, под ним будет просто порошок. Упадет ваза, наступит кто каблуком, наливной пол и стяжка под ним просто поедут.. Выход вижу или в том чтобы снять все в комнате (пока только в ней успели) к чертовой матери, за их конечно счет, хотя и обидятся ребята страшно, очень горячие, самоуверенные и невменяемые когда самоуверены... и поручить стяжку профессионалам, которые сразу зальют ее под линолеум. Ну блин почему в Леруа пол глянцевый и не крошится под нагрузками... такой же хочу, тока без трещинок , и сверху коммерческий линолеум............. Или же стелить поверх наливного пола, который придется делать довольно толстым слоем, (а не 5 мм, как уверяет бригадир) фанеру или дсп или оргалит и только потом линолеум и всю оставшуюся жизнь надеяться что ни я со своими аквариумами никого не залью, ни меня соседи, и не отсыреет ничего… Посоветуйте правильно ли мыслю? Завтра опять поеду и постараюсь сделать свежие фото, поковыряю еще...
KMar
KMar
22.06.2010 в 23:25:16
C2h5-OH написал : сделайте сетку и 3 см наливной пол старатели быстротвердеющий. НО ТОЛЬКО ПО МАЯКАМ как станбдартную стяжку.
А сетка какая?
23.06.2010 в 00:03:08
KMar написал : гребенки в стояке..
Сделали-ли бы фото в разделе сантехника на всяк случай...
KMar написал : Сосед с лазерным уровнем на штативе приезжал,
цена вопроса 5...7тыр
KMar написал : Поправьте, если не права, но мне кажется что на такую растрескавшуюся стяжку, даже и с наливным полом сверху, нельзя кидать линолеум, ибо через год-два, если не раньше, под ним будет просто порошок.
если воспринимать эту стяжку как песок, и сделать сверху новую, армированную НЕ МЕНЕЕ 3см, а сверху тонкий слой наливайки - то наверное можно :) - но сколько это будет уже весить?
Если же просто наливной тонким слоем на линолеум - то его нога шкафа продавить может.
KMar написал : и начались басни
имеет смысл насторожиться...
KMar написал : хотя и обидятся ребята страшно,
покойно и аргументированно - найдите строительные нормы СНИП.
KMar написал : и поручить стяжку профессионалам, которые сразу зальют ее под линолеум.
Только сегодня говорил с менеджером из Форбо - на самую хорошую и ровную стяжку под линолеум нужен тонкий 1..2мм слой наливайки - иначе все равно лезет песок и укорачивает жизнь линолеума, если будет нагрузка в виде роликов кресел, ножек стульев и тд и тп.
KMar написал : фанеру или дсп или оргалит и только потом линолеум
Зачем фанеру, если поверх вашей "стяжки" будет еще одна толстая?
А вы можете озвучит стоимость метра стяжки? Может у профи будет та же цена, но с гарантией?
23.06.2010 в 00:06:52
2KMar Кстати, если у вас аквариумы, то имеет наверное смысл делать линолеум корытом с заворотом на стены. Но как быть с порожком?
KMar
KMar
23.06.2010 в 13:50:11
BV написал : найдите строительные нормы СНИП
Тыкните меня пожалуйста в эти Снипы:flirt Хотя нет, не трудитесь, пусть мой бригадир аргументирует, почему он считает, что полсантиметра наливного поверх кривой стяжки подойдут для укладки линолеума в жилом помещении:p
Limanec
Limanec
23.06.2010 в 16:09:43
BV написал : Только сегодня говорил с менеджером из Форбо - на самую хорошую и ровную стяжку под линолеум нужен тонкий 1..2мм слой наливайки -
Попробовал я на прошлой неделе вылить наливайку ( неплохая , Томсит DD? заявленная минимальная толщина от 0,5 мм) на высохшую прогрунтованную стяжку именно для таких целей. Во первых не получилась у меня стяжка идеально ровной, а под линолеум хотелось идеальной, во вторых именно что наливайка тверже чем просто стяжка. Слой планировал налить 2 мм. Из этого расчета , согласно своей площади и развел наливайку. Вылил. Но растянуть ни шпателем, ни шваброй слой толщиной 2 , и даже 3 мм не получилось. Нижний слой сразу как бы схватывался. Становился густым и не раскатывался тонко. Ни игольчатый валик, ни шпатель не помогал. В итоге слой получился толстым ( в районе 5 мм) и соответственно на всю площадь не хватило. Правда в местах примыкания точно раскатывается до толщины 0,5 мм. Что я делал не так?
koris
koris
Волгоград
23.06.2010 в 18:39:01
Limanec написал : Нижний слой сразу как бы схватывался.
Как и чем грунтовали? Как замешивали раствор? Сколько воды наливали при замешивании?
всё в голове (с)
