koris
koris
Волгоград
24.06.2010 в 20:50:05
KMar написал : Может это и не совсем верный подход, но я предпочитаю работать с теми, с кем приятно работать.
ага, совсем не верный
KMar написал : Очевидные недостатки моих ребят - шаблонное мышление в тех вопросах, где они по моим ощущениям мало разбираются,
если мало разбираются - шаблонно мыслить не смогут, имхо... Кстати, со мной в бригаде работает человек, хорошо работает, хороший человек, но - медленно... Когда ему говоришь (я или кто-то другой, неважно), что это можно сделать лучше и быстрее - не воспринимает... Вот такой вот тяжёлый случай... :)
всё в голове (с)
24.06.2010 в 21:14:43
KMar написал : мягким веничком я смела толстый слой пыли.
Скорее всего это всплывшее цементное молоко...
KMar написал : а это фрагмент стяжки в комнате у соседа. стяжке ок. 1,5 мес. Железкой были сделаны царапины (со средней силой), чтобы продемонстрировать мне, что его стяжка ничуть не прочнее моей, хотя и совершенно высохла.
ИМХО, они продемонстрировали и что? Тоже не очень хорошая.
KMar написал : Стяжка у соседа пойдет под ламинат и плитку, моя же, напомню, под линолеум
Под ламинат ему будет нужен наливной пол (перед ним счищать молоко и грунтовать), иначе сосед потом умрет от пыли. Его стяжка пылит от веника? Под плитку - надо будет счищать цементное молоко и грунтовать.
KMar написал : устройство полипропиленовых труб в стяжке для залива-слива воды из аквариума,
Это-ж какой перепад они должны сделать, чтобы вода стекала???????
KMar написал : Чем он только не клялся, что на кухне и в коридоре стяжка будет намного лучше чем в комнате
Если они не умеют, и не хотят учиться - лучше не сделают.
KMar написал : Хотя у него будет ламинат и плитка над наливайкой, может и ничего...
см выше
KMar написал : Странно, но ведь его качество несравнимо лучше моей стяжки и даже соседской!
Каждому составу - своё место! Там прочнее и цемента больше, и возможно воды не перебухали. А стяжка не должна быть такой прочной как бетон. Могут другие сюрпризы могут вылезти от повышения марочности стяжки.
KMar написал : Может в него добавили что-то вроде плиточного клея?
Не надо изобретать! Надо нормально делать по нормальной рецептуре!!!
игорь3
игорь3
Чехов
24.06.2010 в 21:56:41
KMar написал : Вчера сделала фото стяжки, сейчас разберусь как их тут ставить... Итак, стяжке 3 дня.
Печально. Может это не цементная смесь?
BV написал : Судя по всему ваши рабочие слабо представляют как и что делать, а знающего бригадира у них нет.
Где таких работников находят? Интересно сколько они просили денег за 1квадратный метр?
Про жидкое стекло. Стекло нужно сначала развести водой (1:3-1:5) уже этим раствором затворять смесь
TARLEV
TARLEV
24.06.2010 в 22:02:57
KMar написал : Бригадир говорит, что стоимость заливки черновой стяжки на моих 35 метрах (без санузла) - 10-12 тыр.
И цена вроде хорошая, только за укладку стяжки.
24.06.2010 в 22:11:00
игорь3 написал : Про жидкое стекло. Стекло нужно сначала развести водой (1:3-1:5) уже этим раствором затворять смесь
Натриевое или калиевое? При такой рецептуре через какое время начинается схватывание смеси?
игорь3
игорь3
Чехов
24.06.2010 в 22:15:54
TURBOSOL написал : И цена вроде хорошая, только за укладку стяжки.
Мне бы в Москве такие деньги бы платили за черновую стяжку.... Да можно и за чистовую. Я думал заказчик на цене съэкономил, ну там решил за 100 руб метр чтоб гастробайтеры залили стяжку ... из остатков плиточного клея, ротбанта и шпаклевки и с добавлением жидкого стекла.
TARLEV
TARLEV
24.06.2010 в 22:23:29
игорь3 написал : Мне бы в Москве такие деньги бы платили за черновую стяжку.... Да можно и за чистовую.
Развейте, что такое черновая и чистовая стяжка? Не пойму.
игорь3
игорь3
Чехов
24.06.2010 в 22:24:16
BV написал : Натриевое или калиевое? При такой рецептуре через какое время начинается схватывание смеси?
Смотря какой марки раствор и какая температура среды. В колодце раствор 1:2(3) (цемент:песок) и замешен на 30% (натриевом) стекле терял подвижность через примерно 10-15 минут (может ошибаюсь, в глубоких колодцах время бежит по другому. Обычно использую 10-20% разбавленное стекло к раствору 1:3(4) (цемент:песок) схватывание (твердение) в тепле от 2-3 до 5часов. Но если честно, то в жидком стекле все больше разочаровываюсь.
игорь3
игорь3
Чехов
24.06.2010 в 22:25:41
TURBOSOL написал : Развейте, что такое черновая и чистовая стяжка? Не пойму.
Я так понимаю, что черновая стяжка требует еще финишного слоя.
24.06.2010 в 23:00:41
игорь3 написал : Но если честно, то в жидком стекле все больше разочаровываюсь.
А можно подробнее? Финишная прочность страдает? Да, и еще вроде со временем раствор на ЖС должен терять прочность из-за реакции с углекислотой воздуха... ?
игорь3 написал : В колодце раствор 1:2(3) (цемент:песок) и замешен на 30% (натриевом) стекле терял подвижность через примерно 10-15 минут (может ошибаюсь, в глубоких колодцах время бежит по другому.
Тут давно один товарищ описывал свой опыт - посоветовали ему жидкое стекло добавить - ну он и добавил - не успел глазом моргнуть как всё это хозяйство в бетономешалке колом встало :)
ИМХО, у автора уложили уже не раствор, а "нечто" - инересно, как у них оно колом не встало?
KMar
KMar
25.06.2010 в 01:16:01
BV написал : "мягким веничком я смела толстый слой пыли." Скорее всего это всплывшее цементное молоко...
Ребята почти закончили потолок и стены на тот момент (без финишной затирки). Я поняла со слов бригадира, что стены они как-то обрабатывали, от этого может быть столько пыли?..
BV написал : "а это фрагмент стяжки в комнате у соседа." ИМХО, они продемонстрировали и что? Тоже не очень хорошая.
Да, когда я ходила у соседа по пыли, мне тоже все казалось очень хорошо.:) Самое смешное, что мне теперь говорят, что у соседа стяжка намного хуже моей:D
BV написал : иначе сосед потом умрет от пыли. Его стяжка пылит от веника? Под плитку - надо будет счищать цементное молоко и грунтовать.
У соседа пыли навалом, тк ему уже зашлифовали и потолок и стены. Но она не прочесывается конечно веничком как моя..
BV написал : Это-ж какой перепад они должны сделать, чтобы вода стекала???????
А это вопрос интересный, тк мы вдвоем с бригадиром голову ломали, как это все устроить. В итоге вода будет закачиваться в канализацию под напором внешнего аквариумного фильтра, трубка которого переключается через двойник к полипропиленовой трубе. Недостаток этой конструкции к сожалению в том, что остатошная вода будет стоять в трубках, я не могу сообразить как ее оттуда выгнать в канализацию:confused:
BV написал : Могут другие сюрпризы могут вылезти от повышения марочности стяжки.
Да, я и сама подозреваю что-то такое... Видимо просто от отчаяния мне хочется чего-то суперпрочного...:cool:
