Allex111
Allex111
18.06.2010 в 14:14:36
Вопрос. Стоят каскадом три модулятора терра два 11р и один 27р. Изображение с модулятора 11р, к которому непосредствеено подключена тв антенна показывает идеально, а вот два остальных с помехами и никак неполучается настроить. Меняем частоты не помогает. Каскад такой 27р затем 11р и 11р к нему подключена тв аннтена. Стандарт G 21,24 канал на 11р и стандарт "В" 73 канал на 27р. Может что посоветуете? Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2010 в 14:20:47
Allex111 написал : Стоят каскадом три модулятора терра два 11р и один 27р
А что за схема такая, когда понадобилось подключать модулятор каскадом? Т.е. друг за другом, я правильно Вас понял?...
Allex111
Allex111
18.06.2010 в 14:28:02
Да правильно. Стоят 3 квадратора с подключенными к ним видеокамерами. По 4 камеры на квадратор. С каждого квадратора видеосигнал идет на свой модулятор, а модуляторы соединены между собой каскадом, а к последнему тв-антенна. Так сделано для того, чтобы каждому кватратору свой тв-канал на телевизоре. Так вот один канал идеально показывает, а осатльные с помехами. Частоты меняли непомогает.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2010 в 14:30:29
Попробуйте с каждого квадратора подключить отдельно модуляторы, настроить их соответственно, а сигналы с модуляторов просуммировать сплиттером на 3 направления...
Allex111
Allex111
18.06.2010 в 14:33:29
Какой сплиттер посоветуете?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2010 в 14:35:40
Любой: Alcad, RTM, Hirschmann, Wisi. На рынках - выбор колоссальный...
Allex111
Allex111
18.06.2010 в 14:37:52
Спасибо попробуем. О результатах напишу.
Mortex
Mortex
18.06.2010 в 14:39:17
А не пробовали взять простейший пассивный растроитель сигнала и подключить квадраторы через него, чтобы не было каскадного подключения?
Allex111
Allex111
18.06.2010 в 14:41:17
А можно по подробнее о растроителе. Он также на три канала сигнал будет разбивать?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2010 в 14:43:07
Allex111 написал : А можно по подробнее о растроителе
Это и есть делитель, он же при обратном включении - сумматор, как раз та функция, что Вам и нужна. Стоит от 30 до 50 руб. Попробуйте, мне кажется, это Вам поможет...
Allex111
Allex111
18.06.2010 в 14:48:37
Тоесть в место модуляторов использовать это расстроиватель?
