Гранада
Гранада
18.06.2010 в 21:22:38
На кухне поставили кафель под встроенную кухню.И не знали,что надо устанавливать два вентеля для встроенной газовой панели и для встроенной газовой духовки.Поэтому будет сварка.Чем прикрыть кафель,чтоб его не повредить при сварке?
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 21:27:22
Мокрым одеялом.
Гранада
Гранада
18.06.2010 в 21:28:55
Мне сказали,что листы асбеста помогут.как Вы считаете?
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2010 в 21:42:38
На магах оргалитом закрывают полы, а потом трубы вверху варят для распрыскивания воды при задымлении.
Tantal
Tantal
18.06.2010 в 21:43:18
Какая сварка будет-если газовая то нужно обеспечить отвод температуры и защ. от копоти ацетилена. Если электродом то + защита от брызг и искр. Если аргоном- защита не требуется. Оптимальный вариант 1х1 метр асбестовой ткани(плотной) для исключения паранои увлажнить.
Гранада
Гранада
18.06.2010 в 21:56:58
Спасибо.Но не поняла "асбестовой ткани(плотной) для исключения паранои увлажнить" Имели ввиду асбестовый лист 1х1м или есть ткань асбестовая? И что такое "исключения паранои увлажнить"?
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2010 в 21:57:59
Гранада написал : исключения паранои увлажнить"?
Чтобы засыпать спокойно.
koris
koris
Волгоград
18.06.2010 в 22:04:45
Гранада написал : есть ткань асбестовая?
Да.
всё в голове (с)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.06.2010 в 11:10:34
После Михалыча мне даже посоветовать нечего...
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.06.2010 в 17:52:18
Гранада написал : Мне сказали,что листы асбеста помогут
Дело в том, что раскалённые брызги попадая на асбест (фанеру, металл и т.п. защиту) отскакивают и падают на пол, прожигая напольное покрытие или на стенах обои. Поэтому- мокрое одеяло- лучший вариант. Капля падает и остывает. Хотя при газовой сварке брызг не особо много, но лучше перестраховаться.-:)
19.06.2010 в 18:05:01
2Гранада На пол - мокрое одеяло или мокрая толстая тряпка, а на кафель лепится мокрая асбестовая ткань - она сама висит - держать не надо. Ткань мочат именно чтобы налепить на стену.
