steam generator QC pass 25 PZQ28C3-01 3000w это то ,что написано на самом парогенераторе
19.06.2010 в 21:39:12
19.06.2010 в 22:35:03
Да Хто хоть данный агрегат производит, т.к. поисковик "молчит" ЗЫ можть там нагреватель вообще "из лезвий" (есть такие "чайники" - серьезно есть)
19.06.2010 в 22:42:26
а точно тэн а не электроды стоят - у меня на работе электродный парогенератор - после промывки вполне могло шламом засыпать
19.06.2010 в 22:45:16
похоже кетай одноразовый с несменным тэном...
19.06.2010 в 22:58:20
greg111 написал : похоже кетай одноразовый с несменным тэном...
Да что это по хорошему "меняет" - (типа плохо - но пашет, но сопротивление тена так и "покрыто тайной")
19.06.2010 в 23:37:08
scorp73 написал : Кстати 3,36 Ом это много или мало
Это мало , а надо, как уже говорили здесь, 15 ом. А при таком сопротивлении он нагреет за считанные секунды и ток в цепи будет большой (60 Ампер). Кстати , автомат на сколько ампер?:cool:
20.06.2010 в 01:46:10
scorp73 написал : Если от такой точности отойти, что это может изменить? Допустим будет не 3,36 , а 3?
Да все нормально, только один нюанс.
scorp73 написал : digital multimeter DT 9208A
Имеет диапазон 200 Ом и экран 1999, соответственно он принципиально не может отобразить 3.36 Ома. Вы УВЕРЕНЫ, что все правильно измеряете?
20.06.2010 в 03:12:28
kirich написал : Вы УВЕРЕНЫ, что все правильно измеряете?
2scorp73 А у соседа или знакомых ни чего для измерения не имеется?
20.06.2010 в 08:09:30
Сегодня если получится притащу электрика, он наверное лучше меня померит. О результате сразу сообщу. Всем огромное спасибо за советы.
20.06.2010 в 19:28:20
Кмк, сопротивление ТЭН-а надо мерить на горячую, т.е. пока он не остыл - при нагреве у проводника сопротивление возрастает.
20.06.2010 в 19:33:57
BigHarry, как правило ТЕНы проектируют так, чтобы их внутренняя температура увеличивалась не так сильно, чтобы сопротивление значительно увеличивалось.
