BigHarry написал : Кмк, сопротивление ТЭН-а надо мерить на горячую, т.е. пока он не остыл - при нагреве у проводника сопротивление возрастает.
Нихром - этож не вольфрам (если там тен вообще)
20.06.2010 в 19:38:16
24.06.2010 в 11:57:18
scorp73 написал : Сегодня если получится притащу электрика
Ну и чем закончилось дело?
25.06.2010 в 20:29:22
Сегодня была установлена причина - тен сгорел. Теперь не знаю что делать, дело в том что на нем нет никаких опознавательных знаков.Единственное что можно определить- длина около 60 мм, витками. Где такой брать- ума не приложу. Другая проблема- он впаян. Есть какие - нибудь советы? Мысли? Заранее благодарен.
25.06.2010 в 20:32:53
scorp73 написал : Есть какие - нибудь советы? Мысли?
Фото?
25.06.2010 в 20:37:55
фото не смогу сделать, так как отогнул небольшой краешек запаянного бачка ,где он стоит и на верхней точке черная дырочка в тене, как он немного грел- ума не приложу.
25.06.2010 в 20:53:25
а грел поди через пробой как электродом. как никого не убило я удивляюсь. УЗО наверное нет на этой линии?
25.06.2010 в 21:52:09
greg111 написал : УЗО наверное нет на этой линии?
Наверняка, если б было , то при включении парогенератора УЗО отключало его.
26.06.2010 в 08:13:45
Подскажите пожалуйста кто торгует данным оборудованием (тенами) желательно доставка почтой.
26.06.2010 в 11:20:44
scorp73 написал : Другая проблема- он впаян.
Газовой горелкой, которой сваривают медные трубы, можно попробовать вытащить. Если там пайка, а не сварка - то вылезет.
26.06.2010 в 11:21:29
Господа, нужен совет, если удалить неисправный тен, а на его место припаять пластины из нержавейки . Между ними установить определенный зазор, получится как в армии делали кипятильник. Что думаете? Вычитал здесь : Если возможен такой вариант, то можно ли уменьшением или увеличением зазора регулировать мощность ?
26.06.2010 в 11:59:22
2scorp73 ты прям Ганнибал Лектор
