Ярослав_М
Ярослав_М
20.06.2010 в 03:36:02
Сегодня загубил всю работу на балконе благодаря этой чудо смеси. Решил заделать большую выбоину в боковой бетонной стене. Хорошая проверка для ремсостава.
Итак, на пакете и на сайте, рекомендовано воды 140 мл на 1 кг смеси. Затворяя 3(три) кг(ошибка +-50гр), налил 400 мл, то есть заранее существенно понизил дозу воды ниже рекомендованной. Вначале кажется сухо когда мешал вручную шпателем, но после замеса дрелью, раствор внезапно становиться жидкий как сметана. Нет, даже пожиже приличной сметаны. Настолько жидкий, что течет с кельмы, и его можно только наливать из ведерка поварешкой. Работать с таким невозможно, не знаю методов как накидывать на вертикальную стену супчик и разглаживать кельмой. Пришлось срочно на коленках мастерить опалубку, но все равно он тек из всех щелей, полился вниз на улицу... весь пол вокруг запоганил. Все испорчено, завтра буду отбивать его к чертям. Все перепроверил, из 5 кг пакета осталось 2, значит ошибки быть не может. Да и не первый раз в жизни затворяю смеси.
Что это и как объяснить? Особенностями отечественных смесей, или может реально ремсоставы должны быть по консистенции как наливной пол? Не пойму как можно ремонтировать выбоины такой жидкой сметаной. Кто сталкивался с такой проблемой и с этой смесью?
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 07:30:11
Ярослав_М написал : Кто сталкивался с такой проблемой и с этой смесью
с конкретной упомянутой смесью не знаком, но проблема эта была и есть всегда. Подобных вопросов на форуме - множество, по совершенно разным смесям.
Ярослав_М написал : Что это и как объяснить? Особенностями отечественных смесей, или может реально ремсоставы должны быть по консистенции как наливной пол?
Количестово воды, указанное на упаковке - РЕКОМЕНДУЕМОЕ, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. 1) указанное количество превышать нежелательно, лучше лить меньше. 2) минимальное количество воды, которое можно влить в смесь, должно обеспечивать хорошую начальную адгезию(прилипание) раствора к основанию. Вот и вся наука.
Ярослав_М
Ярослав_М
20.06.2010 в 19:06:47
Грэй написал : Количестово воды, указанное на упаковке - РЕКОМЕНДУЕМОЕ, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.
Осталось только понять кто мешает производителям, выдать такую рекомендацию на пакете со смесью. Экономия типографской краски?
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 19:19:42
Ярослав_М написал : кто мешает производителям, выдать такую рекомендацию
Такие рекомендации создадут трудности юристам производителя, в случае претензий по качеству смеси.
а в принципе, в техописаниях на сайтах, у порядочных производителей, подобные рекомендации есть. ( в самом низу, мелким шрифтом))))). ...звучит по -разному, но смысл примерно такой: "никакие рекомендации не заменяют опыта и знаний мастера")))
Ярослав_М
Ярослав_М
20.06.2010 в 19:28:00
А как вы думаете, смесь разведенная по рекомендованным пропорциям, то есть в ведерке жижа, она даже залитая в опалубку, даст в итоге заявленную прочность 500 и прочие характеристики? Мне кажется что при таком растворе, принципе не может стать прочным, и будут поры от испарившийся влаги.
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 19:52:21
прочность возможно и даст, но есть опасение, что появится усадка после высыхания
iale
iale
20.06.2010 в 23:06:36
Ярослав_М написал : Итак, на пакете и на сайте, рекомендовано воды 140 мл на 1 кг смеси.
http://www.ivsil.ru/catalogue/div9/item41.html
Для получения необходимой консистенции раствора добавляйте воду малыми порциями.
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 23:44:16
iale написал : Для получения необходимой консистенции раствора добавляйте воду малыми порциями.
Значит ли это, что после достижения НЕОБХОДИМОЙ КОНСИСТЕНЦИИ(необходимой кому? раствору или мастеру?) оставшиеся "малые порции" воды использовать не обязательно?
  • Вопросы остаются....
Ярослав_М
Ярослав_М
20.06.2010 в 23:45:57
2iale Расплывчатое указание. Думаете я его не читал? Вот это гораздо яснее у них указано "на 20 кг смеси 2,8-3,0 л" Черным по белому. На моем 5 кг мешке- 140-150 мл на 1 кг.
А где гарантия, что добавив воды сильно меньше рекомендованного, я получу прочную смесь с заложенными в нее параметрами М500?
Ловкие ребята, только не пойму смысла этой ловкости. К примеру, набодяжить в мешок трухи я бы понял замысел, или сыпануть хренового цемента, да еще поменьше, но смесь как будто бы прочная и неплохая. Кто им мешал написать, что пропорция не более 140 мл на кг смеси, и не менее допустим 80 мл? В чем криминал не понимаю, какие к черту тут юристы с какого боку им могут повредить. И тогда я бы вчера загодя налил в ведерко, не 400 мл, а 240, засыпал бы 3 кг, и по мере замеса стал бы добавлять воду "по вкусу". И не было бы ужасного результата, не говоря уж о выброшенной сотне рубликов. А теперь мой личный прогноз на повторную покупку такой смеси - маловероятный. Как и их плиточного клея и ровнителей. Ибо уже веры пропорциям нет, а заниматься экспериментами с готовыми смесями я не люблю. Кстати по ощущениями и по сравнению с другими более простыми смесями, 400 мл на 3 кг не так и много, ВЦ отношение не должно быть катастрофическим, и жижи быть не должно, но в данной смеси похоже очень не слабо пластификатора и прочих полимеров, вот она и потекла.
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 23:48:56
2Ярослав_М А вот это не пробовали: Консультации по применению материалов +7 (495) 363-73-40? А то что здесь гадать - взять, да и спросить у "первоисточника"! :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 23:51:31
Ярослав_М написал : Как и их плиточного клея и ровнителей.
кстати, плиточные клеи, по отзывам - неплохие, я пользовал ровнитель Ивсил 3 - результат неплохой... Вот с Рендером - засада какая-то, действительно...
всё в голове (с)
