Грэй написал : не факт, но может быть и так.
Цена Render - - 88 руб. за 5 кг, 312 руб. за 20 кг. То есть на уровне плиточного клея с адгезионными и пластифицирующими добавками .
А ускоряющие добавки и высокомарочный цемент тоже что-то да стоят.
02.07.2010 в 21:20:51
02.07.2010 в 21:32:34
kman написал : Ничего плохого в этом нет, пока не попытаетесь поклеить на нее керамогранит (к примеру). Но так как производитель этого, собственно говоря, не разрешал, то никаких проблем.
В каком смысле? На нее, используя ее как клей, - согласен. А если заделать ей дыру в полу, а потом уже, когда пройдет дней десять, прогрунтовав пол, клеить керамогранит на нормальный клей, то почему бы и нет, и где собственно производитель должен это разрешать, когда это и так очевидно что можно.
Кстати, еще раз убедился сегодня, что эта смесь, идеально подходит для ремонта дыр а полу, а вот для всего остального - не особо хороша ибо слишком жидкая, а если воды поменьше, значительно поменьше!!!, то сразу как бы скачком слишком не липкая становится. Во всяком случае как ей ремонтировать потолок я даже представить не могу.
02.07.2010 в 21:37:11
Ярослав_М написал : В каком смысле? На нее, используя ее как клей, - согласен.
Да, я об этом.
03.07.2010 в 00:57:08
Ярослав_М написал : Кстати, еще раз убедился сегодня, что эта смесь, идеально подходит для ремонта дыр а полу, а вот для всего остального - не особо хороша ибо слишком жидкая, а если воды поменьше, значительно поменьше!!!, то сразу как бы скачком слишком не липкая становится. Во всяком случае как ей ремонтировать потолок я даже представить не могу.
может быть дело не в данной смеси, а в отсутствии опыта/практических навыков подобной работы ?
03.07.2010 в 01:39:47
Ну понятно дело, ******** другого проще чем дать хоть какие-то вразумительные пояснения. Да я вобщем-то не каменщик и не бетонщик и приемов всяких работой со сложными смесями не знаю. Но почему-то когда делал своедельную смесь песок+цемент, то она при том же "мастере" вела себя куда приличнее, липла к бетону, не выползала из щелей и была податливой.
03.07.2010 в 23:23:20
Ярослав_М написал : Но почему-то когда делал своедельную смесь песок+цемент, то она при том же "мастере" вела себя куда приличнее, липла к бетону, не выползала из щелей и была податливой.
чего-ж и сейчас проверенным способом не воспользовались ?
Ярослав_М написал : Ну понятно дело, ******** другого проще чем дать хоть какие-то вразумительные пояснения
пояснения по пропорции вода-ССС были даны ранее.
Для первичной адгезии немного раствора можно сделать пожиже ( не помешает в воду добавить 10-15% праймера ) и густо намазать раскрыв трещины этой "жижей".
Сразу же после этого основную массу немного недоувлаженнной ( если уж никак не угадать с пропорцией... :) ) смеси набиваем в зазор и слегка увлажняем из пульвера или обрызгом, заполняем проем полностью, опять немного увлажняем и делаем плоскую ровную поверхность.
Это только один из способов...
10.07.2010 в 01:07:33
Работая с такими материалами воду нужно не на глаз наливать, а с помощью специальной мерной кружки. Я жену попросил специально для меня такую купить - у ней такой же на кухне есть. По поводу рендера ничего сказать не могу, продается хорошо, рекламаций нет. А то что течет - это 100% Ваш косяк. Нужно было просто добавить побольше еще смеси и выровнять консистенцию которую Вам нужно.
10.07.2010 в 01:59:50
DenS00 написал : По поводу рендера ничего сказать не могу, продается хорошо, рекламаций нет. А то что течет - это 100% Ваш косяк.
C Рендером не работал, но осуждаю. Так что ли понимать? Видите ли, вы на форуме недавно, а вообще тут есть традиция отвечать за свои слова. Если я говорю, что течет как вода при заявленных пропорциях, значит так оно и есть. И дело не в том что я не стал химичить, и что то добавлять в эту жижу, а в том что производитель как говорят - соврамши. И пока какой либо заслуживающий доверия человек не купит этот хваленый Рендер и не опровергнет мои слова, будем считать что я все правильно отмерил и взвесил.
Не нужно считать что у вас одного есть точная кухонная мензурка, а остальные как лохи меряют лаптем и пригоршнями. Я вообще то стараюсь пользоваться лабораторной посудой и электронными весами. Пока еще ни разу не ошибался с пропорциями.
10.07.2010 в 16:06:34
Ярослав_М написал : Я вообще то стараюсь пользоваться лабораторной посудой и электронными весами.
И я тоже на работе в белый халат переодеваюсь, вёдра после каждого замеса протираю спиртом, а шпателя после работы кипячу по 40 минут...
10.07.2010 в 23:25:53
2Ярослав_М
Да не переживайте вы, забейте на этот Ивсил, и не придется мучительно теоретические объяснения придумывать для непонятной смеси.
У меня был похожий отрицательный опыт с наливайкой Ивсил-2. После этого несколько раз использовал Глимс без проблем, а Ивсил списал в недоразумение и вычеркнул из всех списков :)
11.07.2010 в 12:07:56
Ярослав_М написал : вы на форуме недавно
У Вас тут дедовщина? Молодой человек, я занимаюсь бизнесом уже более 20 лет. У меня работают три строительные бригады. И я никогда не буду говорить то о чем незнаю. Меня удивило то что Вы написали какую то полную некомпетентность. Я работал и с БИРСС 600 ВРС и с Зика МоноТоп-612 и Церезит CD 25, CD 30 и т.п. Для профессиональных работ, конечно же более оптималет Зика или Церезит. Но для работ своими силами Рендер, по соотношению цены и качества, пока лучший вариант их тех которые мы продавали или использовали в работе.
Грэй написал : Цитата: Сообщение от Ярослав_М Я вообще то стараюсь пользоваться лабораторной посудой и электронными весами.
И я тоже на работе в белый халат переодеваюсь, вёдра после каждого замеса протираю спиртом, а шпателя после работы кипячу по 40 минут... ________
Надо взять на вооружение, а то я что то мои все водой водопроводной моют, из-за этого и все проблемы.
