ZeRRon
ZeRRon
Иваново
20.06.2010 в 12:54:47
Имеется ванная в новостройке. Стены бетон, и гвл окрашенные что то типа водоэмульсионнкой. На стыки ГВЛ бетона имееться небольшая трещина от выкрошевшейся шпаклевки которая была изначально, за год увеличение трешены непроизошло. На полу снята плитка доставшаяся от застройщика плиточный клей тоже сбит. Перепад пола около 2см. На стены будет ложиться плитка Керама марацы 20*50. Назрели несколько вопросов:
  1. Чем грунтовать стены перед укладкой плитки?
    1. Что делать с трещиной между стеной из ГВЛ и бетоном оставить как есть или ...?
    2. Можноли ли на полу перепад выравнять при укладки плитки слоям клея?
    3. Какой клей выбрать для укладки плитки?
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 17:03:00
ZeRRon написал : Что делать с трещиной между стеной из ГВЛ и бетоном оставить как есть или ...?
можно оставить, а можно "засерпянить" плиточным клеем
ZeRRon написал : Можноли ли на полу перепад выравнять при укладки плитки слоям клея?
можно
ZeRRon написал : Какой клей выбрать для укладки плитки?
я использую Церезит СМ 11
всё в голове (с)
20.06.2010 в 17:04:53
ZeRRon написал :
Гидроизоляционную ленту в слое гидроизоляции.
Кстати, про гидроизоляцию вы кажется забыли.
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 17:17:38
BV написал : Кстати, про гидроизоляцию вы кажется забыли.
насколько она необходима в данном случае?
всё в голове (с)
20.06.2010 в 17:29:24
koris65 написал : насколько она необходима в данном случае?
Вы считаете, что в ванной она лишняя? :) ну-ну...
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 17:31:30
BV написал : Вы считаете, что в ванной она лишняя? ну-ну..
не, лишней я её не считаю, я спрашиваю, насколько она необходима :)
всё в голове (с)
20.06.2010 в 17:34:34
koris65 написал : не, лишней я её не считаю, я спрашиваю, насколько она необходима
Странный вопрос в том виде как вы его излагаете. Если заказчик согласен на джамшутстрой - то гидроизоляция не нужна, также как и другие требования строительных норм :)
mihamaster
mihamaster
20.06.2010 в 19:29:23
И дополнительно-Кому? Что всех прямо клинит на этой изоляции? P.S. В обсуждения не вступаю.Все и так пережевано.
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 20:29:17
mihamaster написал : Что всех прямо клинит на этой изоляции?
Необходима она на полу, и то, если уровень пола внной ниже пола квартиры, т.е. - "корыто" такое :)
всё в голове (с)
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
21.06.2010 в 08:40:58
По поводу гидроизоляции: чем конкретно посоветуете проводить гидроизоляцию? И что по поводу грунтовки на стены, всётоки както получше надо их обработать так как они окрашены водоэмульсионкой.
ylnian
ylnian
21.06.2010 в 09:38:57
ZeRRon написал : По поводу гидроизоляции: чем конкретно посоветуете проводить гидроизоляцию? И что по поводу грунтовки на стены, всётоки както получше надо их обработать так как они окрашены водоэмульсионкой.
Есть куча способов гидроизоляции ванной комнаты - можно применять обмазочную (цементно-песчаные растворы с добавками, полимер-цементные), проникающую (типа Пенетрона), бронирующую, штукатурную.
