dadyjo
dadyjo
20.06.2010 в 15:34:43
Чем заделать, вроде запенить можно но имхо как то ненадежно? дырки уж больно крупные и глубокие.
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 17:04:59
намочить, запенить и, после высыхания пены - зашпаклевать...
всё в голове (с)
20.06.2010 в 17:08:21
Одеть энергофлекс, или обернуть рулонной гидроизоляцией и только потом пост 2
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 17:15:56
BV написал : Одеть энергофлекс, или обернуть рулонной гидроизоляцией
а если этого не делать, то чем это может грозить? Трубы заржаветь не должны, вроде ... Или это - для теплового зазора?
всё в голове (с)
dadyjo
dadyjo
20.06.2010 в 17:27:30
А не отвалица ли шпатлевка когда пена разрушится, может как то можно заштукатурить послойно?
Еще стояк пластиковый как воду сливают шум стоит, обертывание энергофлексом или подобными материалами шум снижает эффективно или не очень?
20.06.2010 в 17:30:51
koris65 написал : а если этого не делать, то чем это может грозить? Трубы заржаветь не должны, вроде ... Или это - для теплового зазора?
Читайте СНИП. По хорошему вместо пены должен быть цементный раствор.
Оборачивают трубы для свободного вертикального перемещения из-за температурных расширений.
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 17:32:45
BV написал : По хорошему вместо пены должен быть цементный раствор.
с энергофлексом?
всё в голове (с)
dadyjo
dadyjo
25.06.2010 в 23:28:10
такие вот дырки в потолке
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
25.06.2010 в 23:51:39
обернуть и зацементировать! :)
