20.06.2010 в 17:16:00
Здравствуйте уважаемые, у меня жена очень увлеклась самособиранием кукольного домика, пока это ее первый домик. Короче она меня подбивает на то, чтобы я сделал там освещение, но я не представляю каким образом это сделать. Я могу описать, как я это вижу, а вы как специалисты меня бы поправили. Домик состоит из 2 этажей и мансарды, всего 8 комнат, в каждой комнате планирую разместить по лампочке. У нас в магазине продаются маленькие цоколя (это будут люстры) под лампочки со штырьками. Свет в каждой комнате планировал включать отдельными маленькими выключателями. Теперь сложность от чего все это запитывать - от розетки или батарейки. Если количество лампочек 8, какой нужен блок питание или батарейка. Буду рад услышать предложения по воплощению идеи в жизнь.
Mortex
Mortex
20.06.2010 в 17:38:09
Лучше брать белые светодиоды, пажаробезопасность будет намного выше. На светодоиод приходится порядка 2-х вольт. Записать последовательно от 12 воль 5 штук и резистор, чтобы ток через диод составлял порядка 20ма. Возможно у применяемых Вами диодах максимальный ток будет другой, но как правило 20 ма держат все.
Russo
Russo
20.06.2010 в 17:50:48
ну вариантов то да, немного. светодиоды. желательно спилить линзу и поверхность сделать матовой. подключение простое. батарейку жрать долго будут... вот только белые ли...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
20.06.2010 в 17:51:14
Мда. А говорят кризис и всё плохо. Эх, бросить всё и махнуть в Климовск.
Возьмите ещё компрессор от аквариума и водопровод проведите. Запитайте светодиоды от аккумуляторов - компактнее и безопаснее. Светодиоды может лучше со смещением в жёлтую часть спектра
Yurydan
Yurydan
Юг
20.06.2010 в 18:53:21
Valerij, да светодиод наиболее оптимальный вариант. Вот по ссылкам сходите, почитайте. Если раньше с этим дела не имели - пригодится.http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html http://www.phileds.ru/articles.php?artID=2
Mortex
Mortex
20.06.2010 в 19:27:12
Это очень опасная схема, особенно для кукольного домика! Обязательно нужен блок питания с гальванической(трансформаторной) развязкой, например ненужный компьютерный блок питания. Правда они иногда с маленькой нагрузкой нестабильно работают.
Одинец
Одинец
25.06.2010 в 11:56:25
Mortex написал : На светодоиод приходится порядка 2-х вольт. Записать последовательно от 12 воль 5 штук и резистор
На белый (если он без драйвера) приходится 3,6 В. На 12 Вольт - всегда три светодиода последовательно и резистор. И таких цепочек напараллелить сколько надо.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.06.2010 в 13:54:56
Для питания светодиодов можно использовать ненужные блоки питания от зарядки сотовых телефонов. Да и так, на рынках можно найти портативные блоки питания. Компьтерный блок питания громозковад. Да и зачем такие токи.
Одинец
Одинец
28.06.2010 в 09:54:36
Yurydan написал : можно использовать ненужные блоки питания от зарядки сотовых телефонов.
Только если он трансформаторный (в смысле с трансом на стали для 50 Гц). в форме кубика, тяжёленький. Импульсник - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! В конце концов - что, адаптеров мало?
Yurydan
Yurydan
Юг
28.06.2010 в 12:51:53
Разумеется, на железных трансформаторах с полной развязкой от сети.
Адаптеры с ИБП тоже попадаются. Первое определение - вес. Именно
Одинец написал : в форме кубика, тяжёленький.
SVKan
SVKan
29.06.2010 в 08:09:14
Может все таки проще будет на батарейках? Он что постоянно будет включен что-ли?
