Yurydan
Yurydan
Юг
29.06.2010 в 08:36:56
Кстати, тоже неплохой вариант. В моём фонарике установлены 21 ярких белых светодиодов, питаются от трёх последовательно соединённых алкалиновых элементов ААА. Уж и не помню, когда я их поставил эти элементы.....:confused:
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 09:14:50
Yurydan написал : от трёх последовательно соединённых алкалиновых элементов ААА
Невыгодный вариант. Батареи сели на 50% - яркость очень резко упадёт. Лучше 4 или 5 - и балластный резистор к каждому светодиоду. Тогда батарейки полностью высосать можно будет.
SVKan
SVKan
29.06.2010 в 09:34:06
Одинец написал : Невыгодный вариант. Батареи сели на 50% - яркость очень резко упадёт.
Можно пользовать аккумуляторы, там кривая разряда лучше. Ну если так хочется, то можно конечно и драйвер городить. Вот только нафига оно нужно в кукольном домике?
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 09:43:37
SVKan написал : Можно пользовать аккумуляторы, там кривая разряда лучше
Для случая с именно тремя - как раз хуже. На среднезаряженном аккуме напряжение ниже, чем на батарейке. Вот когда их от 4х и более - согласен. Но аккумы имеют смысл при частой смене батареек...
SVKan
SVKan
29.06.2010 в 10:37:49
Одинец написал : Для случая с именно тремя - как раз хуже. На среднезаряженном аккуме напряжение ниже, чем на батарейке. Вот когда их от 4х и более - согласен.
Напряжение немного ниже, но кривая разряда другая. Аккумы дольше держатся на приличном уровне и потом разряжаются почти моментально. То есть кривая более пологая с резким падением в конце. Поэтому вначале от аккумуляторов будет светить немного слабее, чем от свежих батареек. Но после некоторой работы батарейки просядут много ниже аккумуляторов и там где аккумуляторы будут выдавать еще приемлемое напряжение/ток, батарейки уже давно придется выкинуть.
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 10:54:17
Я и говорю: в реале будут светить хуже, но намного дольше. И есть шанс убить аккумы несколькими "высасываниями". К ним просится прибамбасина из микросхемы КР1171СПхх и ярко-красного светодиода (или пьезопищалки на нужную напругу), включенную параллельно цепи освещения. Засветилась (или там запищала) - прекращай разряд! Стоит эта микруха копейки, три вывода: плюс, общий и выход до 20 мА. При падении напруги на входе ниже фиксированного значения на выходе появляется напруга. Дежурный ток 5 мкА. Номенклатура напряжений - от, грубо говоря, 2х никелевых аккумов последовательно до 16-ти. 2 последние цифры - грубо говоря, напряжение.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.06.2010 в 15:25:16
Одинец написал : Лучше 4 или 5
  • ну уж, что купил, тем и пользуюсь. Он небольшой по размерам, карманный. В магазинах есть светодидные фонари, больше похожие на прожектора, там вот, наверно и 7 и 8, да и элементы питания помощнее.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.06.2010 в 15:29:08
А свет в кукольном домике, я так полагаю, будет гореть недолго, гостям показали и спать, куколки! Вот только, что-то топикстартер Valerij молчит, уж решил проблему, наверно, а мы тут решаем....:D
Одинец
Одинец
29.06.2010 в 16:39:46
Yurydan написал : ну уж, что купил, тем и пользуюсь
Я про освещение кукольного домика, а не фонари. А лучшие фонари большой мощности - не те, где мешок хилых светодиодов, а 1 - 3 мощных. И число батарей редко 4 и больше - там драйверы стоят.
SVKan
SVKan
29.06.2010 в 19:26:19
Одинец написал : А лучшие фонари большой мощности - не те, где мешок хилых светодиодов, а 1 - 3 мощных.
Только один диод. Но мощный и с хорошим отражателем. Сделать нормальный отражатель на несколько диодов невозможно.
Одинец
Одинец
30.06.2010 в 09:15:19
SVKan написал : Только один диод. Но мощный и с хорошим отражателем.
Да, для того, которым светишь вдаль. А для налобника максимум на 10 метров - можно и 3.
