SVKan
SVKan
30.06.2010 в 09:36:19
Одинец написал : А для налобника максимум на 10 метров - можно и 3.
Вы же говорили про "лучшие фонари большой мощности". Вы налобник с тремя диодами к таковым тоже относите?
Одинец
Одинец
30.06.2010 в 10:37:01
Что, никогда не видели налобник с тридцатью светодиодами? Я о нём и говорил. (Отдельный разговор про "старого еврея" Петцль)...
SVKan
SVKan
30.06.2010 в 10:41:42
Одинец написал : Что, никогда не видели налобник с тридцатью светодиодами?
Я не считаю налобник одним из "лучших фонарей большой мощности". Любой. Там не требуется большая мощность, там важнее долгожительство батареек. Есть у меня налобник на 9 светодиодов. Включить можно на 1 светодиод, на 3 или на 9. Пользую на 3. Включение 9 сокращает срок жизни батарей и практически не добавляет света.
Одинец
Одинец
30.06.2010 в 10:48:08
SVKan написал : Включение 9 сокращает срок жизни батарей и практически не добавляет света.
Именно так. Потому что при росте тока ещё и напруга на батарейках падает, как раз на том участке кривой, где сила света резко падает. При драйвере такого нет...
03.07.2010 в 21:46:17
Всем большое спасибо за ответы и предложения! :a
В общем проблема на стадии ее разрешения. Сегодня нарисовал проектик, посчитал сколько нужно лампочек, провода и выключателей (лампочек 9, выключателей 8, провода 11 м., 2 квадратные батарейки). Завтра пойду в магазин все это покупать. потом напишу о результатах. Только возник вопрос можно ли простые светодиоды просто подключить к батарейке через выключатель и все? Фотки домика сделаю и выложу позже, пока выкладываю электронный вариант. Настоящий намного лучше, правда пока без евроремонта.
Mortex
Mortex
03.07.2010 в 22:33:24
Valerij написал : Только возник вопрос можно ли простые светодиоды просто подключить к батарейке через выключатель и все?
Лампочки можно.
А светодиоды, лучше подключать через токограничивающие резисторы. В противном случае они, в зависимости от модели светодиода, будут работать на грани между еле заметным свечением и перегоранием.
Yurydan
Yurydan
Юг
04.07.2010 в 08:53:51
Мда-а, а лампочки накаливания, пожалуй, будут предпочтительнее в этом проекте, так как они более равномерно будут освещать комнатки, а светодиоды всё-таки дают направленный свет, а некоторые даже очень направленный...:sorry:
08.07.2010 в 01:26:35
Yurydan написал : Мда-а, а лампочки накаливания, пожалуй, будут предпочтительнее в этом проекте, так как они более равномерно будут освещать комнатки
И спектр будет более правильный для освещения. Поставить такие маленькие лампочки, как в панельках автомагнитол используются...
Одинец
Одинец
08.07.2010 в 09:46:14
Подключенный без резистора обычный (без встроенного драйвера) светодиод сгорит. Светодиод можно "заматерить" мелкой наждачкой. Можно сделать глухой плафончик из кальки. Номинал резистора считаем по закону Ома: напряжение источника питания в Вольтах минус (3,4 умножить на количество последовательно включенных светодиодов, для 12 В. - не более ТРЁХ!!!, а вообще должно быть НЕ МЕНЕЕ ПОЛУТОРА ВОЛЬТ разницы!), а полученный результат делим на 0,015. Результат будет в Омах. Конкретно при 12 В. и 3х светодиодах последовательно - будет 120 Ом. И несколько таких цепочек в параллель.
08.07.2010 в 11:45:17
2Одинец
Сразу видно, что знаете о чем говорите. В школе по физике у меня было 4, но курс я точно усвоил плохо. А можно ли у Вас попросить готовое решение. Я планировал сделать освящение в 8 комнатах, сделать на каждую комнату отдельный выключатель (если присмотритесь к картинке то в правой части фундаменты сходятся все провода, там я и планировал все выключатели). Купил в магазине выключатели, и только когда все подсоединил получается что-то непонятное - от 5 Вольтового блока питания не хотят гореть даже 2 лампочки накаливания. Я только потом сообразил, что это переключатели не для 5 В блока - на них написано 250V 15 A. Если что поковырялся на сайте Чип и Дип и нашел кучу всяких классных штук (и диоды, и держатели для них, и все все все...). Особенно понравился детский конструктор "набор начинающего радиолюбителя" - это мой случай, хы-хы.
Yurydan
Yurydan
Юг
08.07.2010 в 14:29:20
Ура! Valerij объявился!
Valerij написал : Я планировал сделать освящение в 8 комнатах
  • это к священнику.
Valerij написал : Особенно понравился детский конструктор "набор начинающего радиолюбителя"
  • не проще ли купить всё, что нужно в отдельности? Долго ждать будете, да ещё почтари обдерут...
Valerij написал : переключатели не для 5 В блока - на них написано 250V 15 A.
  • абсолютно это не влияет, только вот они, наверно, крупоноваты - такой ток.... А вот какой ток у блока питания?:)
