Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2010 в 23:57:44
BV написал : пост воскрес, а другой исчез
..бывает :)
21.06.2010 в 00:00:37
Что с постами происходит? :) Теперь пост Фараона исчез :) Админы балуют? :) Модерирование на лету?
FARAON7575
FARAON7575
21.06.2010 в 00:01:40
BV написал : Что с постами происходит? Теперь пост Фараона исчез Админы балуют?
ваш Палецкий чай подправил,я свой снес как неактуальный
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2010 в 00:11:54
2FARAON7575 Кстати, совсем забыл, там по краю плитки актуальны маленькие отливчики из цветной жести. Был случай: сосед снимал крайний ряд плитки через года три, так как на торце образовались не гарные темносерые потеки с балкона ...после дождей грязь смывает и она там потихоньку растет :(
FARAON7575
FARAON7575
21.06.2010 в 00:14:28
тоже мысль ценная,спс
FARAON7575
FARAON7575
21.06.2010 в 20:09:39
BV написал : Тогда там должен быть ледяной пол и возможно конденсат.
по факту метр плиты заведен,проведен теплый пол,сверху наливайка
BV написал : И получается, что потолок нижнего помещения - тоже эта плита... если так - то ...
потолок под плитой на метр утеплен пеноплэксом
21.06.2010 в 20:29:39
FARAON7575 написал : по факту метр плиты заведен,проведен теплый пол,сверху наливайка
на фото вроде ОСП?
Если под теплым полом нет теплоизоляции, то..... зимой на балконе не будет льда :) :) :), а хозяин будет удивляться расходам на отопление :)
Кстати теплый пол эл. или водяной? Если водяной - то что залито в систему? Это к тому - что можно разморозить трубу....
FARAON7575 написал : потолок под плитой на метр утеплен пеноплэксом
скорее всего стена по периметру плиты будет промерзать, и наверное сильнее над окном...
Какой "пирог" стен?
ИМХО, косячок архитектора...
Опять-же ИМХО, проще-бы было эту плиту в теплоизоляцию снаружи одеть.
FARAON7575
FARAON7575
21.06.2010 в 20:34:28
BV написал : если под теплым полом нет теплоизоляции, то..... зимой на балконе не будет льда , а хозяин будет удивляться расходам на отопление
это я не смогу донести,не разбираюсь в утеплении просто
BV написал : Кстати теплый пол эл. или водяной? Если водяной - то что залито в систему?
на первом этаже провода,думаю здесь тоже
BV написал : Какой "пирог" стен?
не знаю,завтра спрошу
BV написал : ИМХО, косячок архитектора...
такие деньги вкладывают,нет слов
21.06.2010 в 20:42:13
FARAON7575 написал : это я не смогу донести,не разбираюсь в утеплении просто
Все просто. Если теплый пол не теплоизолирован от плиты (спросите про тепл. изол? и толщину, если есть), то он будет её греть, по ней тепло будет передаваться на улицу. Плита будет отдавать тепло воздуху. Если над плитой внутри комнаты датчик теплого пола - то остальная часть пола будет погорячей, если датчик внутри комнаты, то эта часть будет похолодней. Чуть легче, если плита пустотная - в поперечном направлении теплопередача поменьше из-за пустот.
FARAON7575 написал : такие деньги вкладывают,нет слов
Ну может еще и не косячок, но такой "изыск" приводит к тому, что приходится сильно думать о его теплоизоляции, и как известно теплоизоляция изнутри - не лучшее решение и имеет недостатки (промерзание конструкций)
