Господа, пожалуйста, поделитесь мыслями / опытом по поводу:
в процессе строительства 2 этажный коттедж (верхний этаж мансардного типа). квадрат по наруже 9600*9600 примерно попалам разделенный капитальной стеной. изначально планировались плиты -пустотки как перекрытие, но потом поступило предложение сделать перекрытие легким:
-поперечные брусья 200*50*4500(сосна)- стоят на стене стороной 50 между ними по 50-60 см -брус 40*40 прибитые попарно к брусу 200*50 снизу- с боков -обрезная доска толщиной 25 мм -сверху по брусу -на обрезную доску укладывается ОСБ - на него ламинат или линолиум (пол 2 этажа) -мин.вата слой 50 - 100 мм -закреплена между брусьями - (звукоизоляция)-возможно закрыта от гипса пленкой -гипсокартон на саморезах- (потолок 1 этажа)
обработка дерева против пожара/ насекомых предполагается, но важнее определиться с принципом
жду критики.
