Klausss
Klausss
06.06.2006 в 18:21:26
Сам не делал. Может перескажу чью-то глупость. Может криво прочитал. Может с похмела был... Бочку режут вдоль на две части. В одну наливают воду и ставят на костер. Второй накрывают. Заготовки кладут во внутрь то ли в воду, то ли сверху воды, то ли сами туда залазют:) Шаблон делают из листа толстой фанеры с вставленными насквозь нагелями. С двух сторон вставляют заготовки. Статья называлась то ли "Гнем детали", то ли "Разгибаем радикулит". В любом случае опишите потом на форуме как делали и результат.
oleg g
oleg g
Рязань
07.06.2006 в 00:06:47
Труба 1,5 м. высотой, верх закрывали тряпкой, выдержка час-полтора. У пвх теплопотери не большие. Материал дуб, ясень толщина около 10 мм. примерный прогиб на метре 10 см. С уважением и проч.
papa66
papa66
07.06.2006 в 00:41:45
А по времени сколько это занимает?может лучше из шпона или ломелей по шаблону клеить?матрица+пуансон, я последнию кухню с гнутыми фасадами делал именно так.за сутки,заготовка под рамку дубового фасада готова..если делал бы такой стул то врят ли гнул все детали,часть клеил из косынок и гонял по шаблону или циркулю фрезером,а вааще хрен знает венские стулья это всётаки искуство:)
Alex21
Alex21
07.06.2006 в 09:45:21
2Тихон
***Сечение предполгаемое 2х5см ,а радиус 25-30см.***
Значит площадь сечения - 10 квадратов, минимальный радиус перегиба для бука - 10 см. У вас 25-30 - получится со свистом.
***Распаривателя пока нет и потому не знаю какую t смогу добыть в дачных условиях в бане ,ну 120t.Возможно.***
Смысл в том, что заготовка должна постоянно омываться струями пара - думаете в парилке такое удастся обеспечить?
***Вы лично так делали?***
Ой давно! в бытность изготовления авиамоделей в школе. Законцовки на крылья так делали. Попытка восстановить технологию сейчас пока удовлетворительных результатов не принесла. У меня задача попроще - изготовление лекального штапика. Там сечение небольшое, заготовка тонкая, распаривание элементарно делается над носиком кипящего чайника. Но - заготовка сосна, у нее минимальный радиус изгиба равен 10 сечениям, поэтому именно того, что надо было получить, сделать не удалось. Кроме того проблема в том, что штапик гнулся уже профилированным, в итоге - искажение профиля на изгибах + ухудшение качества поверхности под действием воды. Короче пока идея отставлена - собст-но прежде всего по причине достаточности спроса и на прямые контуры...
2oleg g
***Труба 1,5 м. высотой... Материал дуб, ясень толщина около 10 мм. примерный прогиб на метре 10 см.***
Все равно - для заполнения такого объёма паром производительности скороварки как-то не очень должно хватать..., впрочем раз получалось - значит хватало. В общем-то параметры заготовки не очень впечатляющие.
Тихон
Тихон
07.06.2006 в 10:53:28
papa66 написал : венские стулья это всётаки искуство
Для сегодняшнего дня увы видимо-ДА ,а в начале 20-го века немцы заполонили данным изделием всю Европу!
Alex21 написал : Смысл в том, что заготовка должна постоянно омываться струями пара - думаете в парилке такое удастся обеспечить?
Нет Я хотел сказать ,что выпариватель буду сооружать на основе банной печки -там у меня каменки так (как знал что этим буду заниматься) устроены -из половинок пропановых баллонов.
Тихон
Тихон
07.06.2006 в 10:59:29
Остаётся надстроить другую половинку и впрыскиватель-дозатор в каменку. P.s. Теория вроде понятна попробую.Спасибо всем!
29.10.2006 в 23:22:31
Уважаемые, извините за оффтопик, но надеюсь не совсем... Короче, можно ли в домашних условиях согнуть мебельный щит из сосны/ели для изголовья кровати-подиума? М.Б. проще использовать другие породы? Или легче собрать из наборных дощечек? Как действовать во последнем случае? Заранее благодарен.
papa66
papa66
31.10.2006 в 20:48:40
2felipok Вы круглую кровать хотите?иль я что то не понял?
31.10.2006 в 21:04:30
2papa66 Ну зачем круглую кровать:) Гнутым предполагается изголовье. Прямая вертикальная стенка представляется какой то скучной и жесткой, тем более окружающий интерьер предполагает мягкие линии. Плюс, если садиться на кровате в изголовье, то изгиб, по моей задумке, должен стать приятной опорой спине.
papa66
papa66
01.11.2006 в 12:07:58
так ето просто,токмо зачем шит гнуть?это бред и нехорошие излишества на любимую доминанту:)тобиш задницу,гнуть надо тонкую фанеру,офанерованую шпоном любимой породы дерева,если под прозрачную отделку,если под глухую краску то можно и без шпона.Найдите мои посты"Криволинейные гнутые фасады"там подробно о технологиях изготовления гнутых вещей.
papa66
papa66
01.11.2006 в 12:13:11
вот вам ссылка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3989
