Проффэсор написал : Фирменная смазка имеет свойство пениться.
Не помню такого!
21.07.2010 в 22:35:12
Не помню такого!
21.07.2010 в 23:42:59
Проффэсор написал : Я два десятка лет использую жидкое масло. Две капли в пазы, после работы протер и все.
Это неправильно, смазка должна быть консистентной.
22.07.2010 в 07:36:50
Serg написал : Насколько я понимаю, производитель выпускает несколько смазок одного типа, которые отличаются по густоте, каждая для своей области применения.
Так не бывает. Если они отличаются по густоте, то это уже разные смазки.
Serg написал : Я могу попросить представителя производителя прокомментировать Ваши слова, но, боюсь, что ответ будет такой же.
Он скажет, что не разбавляют. Они же не делают сначала густую смазку, с последующим добавлением жидкой. Они изначально ее замешивают с другой пропорцией компонентов. Добавляют не только литол, но и жидкую фракцию...
Serg написал : Расслаивания не заметил, недавно взял тубу, которая лежала на столе полгода и отвез в Испанию, там распечатал и использовал для смазки хвостовиков буров - никакого расслаивания не было.
А я заметил. Купил в Мерлене, открыл - пошла жидкая. Закрыл, пожамкал хорошенько, открыл снова - практически сразу пошла однородная. И никакие слова, ваши или представителя Нанотека, меня никогда уже не убедят, что она не расслаивается. Своим глазам я все равно верю больше... А если почитать данный форум, то еще куча народу писала, что эта смазка расслаивается. Можете и дальше с тупым упорством утверждать, что этого не может быть потому что этого не может быть никогда ибо представитель Нанотека мамой клялся, но я рекомендую просто признать сей факт и написать рекомендацию по разминанию тюбика если после долгого лежания идет жидкая смазка. А то ведь люди сначала выдавят жижу, а потом будут мазать более густой чем положено...
22.07.2010 в 08:01:18
SVKan написал : Так не бывает.
Ну конечно :)
SVKan написал : Они же не делают сначала густую смазку, с последующим добавлением жидкой. Они изначально ее замешивают с другой пропорцией компонентов. Добавляют не только литол, но и жидкую фракцию...
Браво. Торжество разума.
SVKan написал : Купил в Мерлене, открыл - пошла жидкая.
А если бы продолжили выдавливать дальше - пошла бы нормальная.
SVKan написал : Закрыл, пожамкал хорошенько, открыл снова - практически сразу пошла однородная.
Вот Вы попробуйте взять отдельно масло и загуститель и пожамкайте до тех пор, пока она смешается до однородной - жамкалка сильно устанет. Не смешаете Вы расслоившуюся смазку таким образом.
SVKan написал : А если почитать данный форум, то еще куча народу писала, что эта смазка расслаивается.
А на этом форуме легко найти и заявления типа смазка за 10 минут испарилась... Вам место показать?
SVKan написал : ибо представитель Нанотека мамой клялся
Вообще он этого никогда не делал. Человек весьма адекватный, так что зачем оговаривать-то?
22.07.2010 в 08:25:05
Serg написал : Браво. Торжество разума.
И???? Если смазка А отличается от смазки В только наличием дополнительной жидкой фракции, то можно говорить о том что смазка В это разбавленная смазка А? По моему, вполне. Не совсем технологически точно, но смысл абсолютно верный.
Serg написал : А если бы продолжили выдавливать дальше - пошла бы нормальная.
А после жамканья сразу пошла нормальная... Вы лучше расскажите откуда тогда в тюбике берется эта жидкая фракция, которая идет в начале. И почему из тюбика той же МС1500 - более густой сразу идет однородная смазка без всяких жидких фракций...
Serg написал : Вот Вы попробуйте взять отдельно масло и загуститель и пожамкайте до тех пор, пока она смешается до однородной - жамкалка сильно устанет. Не смешаете Вы расслоившуюся смазку таким образом
Можете не верить, но помогает...
22.07.2010 в 10:08:05
Фирм-производителей много,и пром. оборудования тоже полно.Возможно где-то пенящаяся смазка,является необходимым условием работы,но только не в патроне перфа. Посему она пениться не должна...
SVKan написал : открыл - пошла жидкая. Закрыл, пожамкал хорошенько, открыл снова - практически сразу пошла однородная
Нормально,у меня с лежалым тюбиком МС 1000,было так же. Выдавливаешь дальше/больше,идет однородная. С фирменных туб и картушей тоже при перевороте вверх дном,ловил на ладонь 1-2 капли жидкой фракции. Кстати, смазка из одной такой тубы,работает у меня в узле,в открытом подшипнике при t=150-210С. Правда обороты мизер-около 50-80/мин. И не стекает,хотя сделать ей это ничто не мешает,только цвет со временем меняет.Литол-24,МС-1000 и аналогичные,исчезали с подшипника в течении часа.
22.07.2010 в 10:53:53
Смазка "Интерскол", приобретена чуть меньше двух лет назад. Жидкая фракция из тюбика пошла примерно через полгода после покупки. Сам тюбик разошелся по шву, поэтому переложил в банку.
22.07.2010 в 12:11:52
Я бы не рискнул такое месиво толкать в ствол!
22.07.2010 в 12:23:40
Проффэсор написал : Я бы не рискнул такое месиво толкать в ствол!
Пользовался на 2-26 и 2450 - нормально. Лучше хоть с литолом (окромясь метабы) и чистым хвостовиком. чем без оного!
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
22.07.2010 в 12:52:10
Проффэсор Для буров пойдет.:)
22.07.2010 в 13:05:25
Не знаю кат верно в терминологии, расслаивается или разлагается но данный момент имеет быть место. Я перед испоьзованием тюбика его немного жамкую, дабы замешать.
