21.06.2010 в 22:21:55
:help Очень многим, мой вопрос покажется дурацким, но всеравно его задам. Пришил кровлю, а с обратной стороны крыши(чердака), торчат гвозди. Хотел их спилить, а сосед говорит, что не надо, мол так НАДО. Я ему говорил , что мол гвозди разной длинны, а он толдычит своё. Кто из на прав?
Lok
Lok
21.06.2010 в 22:38:30
загните, но не спиливайте, только так, чтобы обратно не повылазили при загибе
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.06.2010 в 00:07:19
Lok написал : чтобы обратно не повылазили при загибе
Или наоборот внутрь сильно не влезли,особенно если шифер прибивали.А что сильно мешают?Пусть торчат.Я на стороне соседа...
solder
solder
22.06.2010 в 13:55:28
Лучше всего загнуть и не в коем случае не обкусывать заподлицо.
Alex_Kov
Alex_Kov
22.06.2010 в 19:21:52
solder А, кстати, почему?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.06.2010 в 20:00:15
Alex_Kov повышается риск что кровля гвозди то из обрешетки то и выдернет...... ведь и дерево и вся крыша, она не монолит ,всегда есть подвижки изза изменения влажности, ветровой нагрузки,снеговой нагрузки, и тд и тп. раньше под шиферный гвоздь всегда подкладывали кусочек резины.И не только для герметизации, но и для компенсаций всех шевелений...
P.S. было старое правило для надежного прибития :гвоздь должен быть в три(3) раза длиннее чем толщина прибиваемой доски тоесть для 25-ки гвоздь должен быть длинной 75 мм
22.06.2010 в 20:57:24
Дык а что за кровля-то??????
22.06.2010 в 21:31:10
Блин, кроме шифера ничего на ум не идет:)
Только его родимого на гвозди сажают. А шиферные гвозди загибать нельзя, ибо зима-лето, кровля играет и шифер может поломать.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.06.2010 в 21:32:05
Дык если гвозди то явно не металочерепица...
Samar
Samar
Самара
22.06.2010 в 21:44:20
Вроде если обрешетка тоньше 30мм, то гвозди надо загибать, а если больше - то на любителя. Поскольку я вырос в частном доме, могу дать совет: либо тщательнее выбирайте длину гвоздей и толщину обрешетки, либо загибайте гвозди. иначе черепушку пробьете (что характерно для детей, ибо они лазиют везде).
Alex_Kov
Alex_Kov
23.06.2010 в 18:52:07
Dgippo1 написал : ведь и дерево и вся крыша, она не монолит ,всегда есть подвижки изза изменения влажности, ветровой нагрузки,снеговой нагрузки, и тд и тп.
Рассуждая так, получается нужен свободный ход гвоздя. Загибая его мы это исключаем? А откусывая? Оставшаяся часть гвоздя все равно не работает вроде.
