veers
veers
22.06.2010 в 19:08:53
Как запитать насосную станцию, стоящую в колодце? Я думаю взять кабель ВВГ или NYM, засунуть его в ПВХ трубу, соединяя ее герметичными фитингами и все это дело закопать, примерно на 40 см. Или лучше проложить его в ПНД гофре? В самом колодце планирую поставить розетку, в которую и буду включать станцию. Можно ли так сделать? P.S. От дома до колодца метров 20-25.
Виталий С
Виталий С
22.06.2010 в 19:32:05
А зачем ставить станцию в колодце? К чему такой гемор?
veers
veers
22.06.2010 в 19:36:36
Виталий С написал : А зачем ставить станцию в колодце? К чему такой гемор?
Потому что больше ее поставить негде, в силу некоторых причин. А в чем заключается гемор? Я например особого гемора не вижу, поставить станцию на уголки в колодезный домик. Единственная проблема это- как запитать ее
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 19:56:47
veers написал : Единственная проблема это- как запитать ее
Указанным Вами способом. Стандартная глубина прокладки кабелей 0,7 метра.
veers написал : А в чем заключается гемор?
Зимой замерзнет.
veers
veers
22.06.2010 в 20:23:22
ПPOPAБ написал : Указанным Вами способом. Стандартная глубина прокладки кабелей 0,7 метра.
Про 0,7метра я знаю, но хотелось бы поменьше, а что касается остального, то как лучше в ПНД гофре или в ПВХ трубе? И какой кабель взять ВВГ или NYM?
ПPOPAБ написал : Зимой замерзнет.
Совершенно исключено, т.к. станция на зиму будет сниматься, и чтобы не замерзла и чтобы ноги не приделали.
Николай_2
Николай_2
Курган
22.06.2010 в 20:39:40
ВВГ в ПВХ трубе. У меня лежит на 20см. и все хорошо.
veers
veers
22.06.2010 в 20:57:43
Николай_2 написал : ВВГ в ПВХ трубе. У меня лежит на 20см. и все хорошо.
А трубу как соединяли? Мне кажется что 20см это очень мало.
Николай_2
Николай_2
Курган
22.06.2010 в 21:01:47
Ну я исходил из того, что в месте прокладки трубы ничего копаться и рыться не будет. Труба полипропиленовая шестиметровая. В цепь питания насоса прикрутил узо "на всякий случай"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 21:02:40
2veers ПНД труба по надежнее будет, ПВХ трубы в грунте со временем становятся хрупкими. Полиэтилен практически без изменений лет по 50 лежит. ВВГ кабеля - будет достаточно. Закапывать имеет смысл по глубже, до 1,2 метра, больше практически бесполезно заглублять.
Николай_2 написал : А на хрена его на 70 см. закапывать? У меня лежит на 20см. и все хорошо.
Угу, сколько лет ? Клумбочку на этом месте лет через пять надумаете разбить, тогда и посмотрим...
veers
veers
22.06.2010 в 21:04:15
Николай_2 написал : Ну я исходил из того, что в месте прокладки трубы ничего копаться и рыться не будет.
Ну это предусмотреть очень сложно, по крайней мере на моем участке.
Николай_2 написал : Труба полипропиленовая шестиметровая. В цепь питания насоса прикрутил узо "на всякий случай"
Т.е. труба целая? А как герметизировали места где кабель из нее выходит?
veers
veers
22.06.2010 в 21:08:02
ПPOPAБ написал : ПНД труба по надежнее будет, ПВХ трубы в грунте со временем становятся хрупкими. Полиэтилен практически без изменений лет по 50 лежит. ВВГ кабеля - будет достаточно. Закапывать имеет смысл по глубже, до 1,2 метра, больше практически бесполезно заглублять.
А если взять ПНД гофру? Хотя у нее меньше прочность. А NYM я думал взять из-за того, что он круглый, легче в трубу будет протягивать. Можно конечно попытаться найти круглый ВВГ... 1,2 метра:eek:, я ж надорвусь столько копать:)
