ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 21:25:40
veers написал : А если взять ПНД гофру?
То же нормально.
veers написал : 1,2 метра, я ж надорвусь столько копать
Экскаватор копает или "талибанстрой" :) , кирпичём не нужно закладывать при прокладке глубже 1 метра.
veers написал : Т.е. труба целая?
Да, зачастую в бухтах идет.
veers написал : А как герметизировали места где кабель из нее выходит?
Силиконом обычным можно воспользоваться.
veers
veers
22.06.2010 в 21:35:50
ПPOPAБ написал : Экскаватор копает или "талибанстрой" , кирпичём не нужно закладывать при прокладке глубже 1 метра.
Экскаватор на мой участок не проедет, а если и проедет то все там разорит:) А талибанстрой в последнее время охренел не по детски, правда может только в моем районе.
ПPOPAБ написал : Да, зачастую в бухтах идет.
Я что-то не понимаю, Вы имеете в виду жесткую трубу или какую? Если жесткую то как она может быть в бухте?
ПPOPAБ написал : Силиконом обычным можно воспользоваться.
Мне кажется лучше применить спец-фитинги.
Chabrez
Chabrez
22.06.2010 в 21:42:38
Если интересно - вот как американцы это делают (кабель под землей прокладывают и присоединяют): http://www.youtube.com/watch?v=YpQ_nZhnFIo
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 21:43:41
veers написал : Я что-то не понимаю, Вы имеете в виду жесткую трубу или какую? Если жесткую то как она может быть в бухте?
Да, труба ПНД поставляется и в бухтах.
veers написал : Мне кажется лучше применить спец-фитинги.
А нужно-ли ..?
veers
veers
22.06.2010 в 21:49:36
Chabrez написал : Если интересно - вот как американцы это делают (кабель под землей прокладывают и присоединяют):
Интересно, у них там все механизированно и кабель там ого-го, а у меня то все будет попроще и кабель гораздо меньше.
ПPOPAБ написал : Да, труба ПНД поставляется и в бухтах.
Вы имеете в виду гофрированную трубу? Наверно остановлюсь на этой http://www.dkc.ru/production/octopus/series12/
ПPOPAБ написал : А нужно-ли ..?
А почему нет? С ними, герметичней будет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 22:23:11
veers написал : Вы имеете в виду гофрированную трубу?
Обычную гладкую, водопроводную.
veers написал : А почему нет? С ними, герметичней будет.
Дело хозяйское, но по моему лишнее это.
юра Т
юра Т
22.06.2010 в 22:27:16
veers написал : Наверно остановлюсь на этой
у Вас там огромная мощность? 50 мм минимальный диаметр трубы... (возьмите обычную ПНД, мм 20 диаметром, можно напорную, для питьевой воды, она покрепче, небольшие диаметры довольно дешевые)
veers
veers
22.06.2010 в 22:36:04
ПPOPAБ написал : Обычную гладкую, водопроводную.
А, все понял.
ПPOPAБ написал : Дело хозяйское, но по моему лишнее это.
Герметичность выше будет, поэтому наверно сделаю.
юра Т написал : у Вас там огромная мощность? 50 мм минимальный диаметр трубы... (возьмите обычную ПНД, можно напорную, для питьевой воды, она покрепче, небольшие диаметры довольно дешевые))
Мощность небольшая, станция порядка 1-1,5 Квт. В принципе 50мм не так уж и много. Мне эта штука нравится тем что она более гибкая, чем гладкая труба.
юра Т
юра Т
22.06.2010 в 22:41:30
veers написал : Мне эта штука нравится тем что она более гибкая, чем гладкая труба.
а Вы её в продаже видели? (водопроводная есть во многих сантехнических магазинах) тогда уж положите по правилам, бронированый кабель... ...гладкая труба 20-ка свободно гнется с радиусом порядка 30 см, а с подогревом можно и круче согнуть...
veers
veers
22.06.2010 в 22:50:03
юра Т написал : а Вы её в продаже видели? (водопроводная есть во многих сантехнических магазинах) тогда уж положите по правилам, бронированый кабель... ...гладкая труба 20-ка свободно гнется с радиусом порядка 30 см, а с подогревом можно и круче согнуть...
В Электромонтаже есть, а что касается бронированного кабеля, то ну его, броню нужно заземлять, да и дорогой он, к тому же самое маленькое сечение 4 квадрата, а это многовато.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
22.06.2010 в 22:56:12
Виталий С написал : А зачем ставить станцию в колодце? К чему такой гемор?
В савеццких книжках именно такой вариант и пропагандировался. Фишка в том, что чем дальше станция отнесена от колодца, тем меньше у нее предельная глубина забора воды. Поэтому, если колодец далеко от ближайших построек - или в колодце, или рядом специальную конуру, или самоделки с погружным насосом, гидроаккумулятором, реле давления и т. п.
