ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.06.2010 в 20:50:31
Хотел сделать обрешётку виниловым сайтингом .Столкнулся с дорогими дополнениями(наружный , внутренний угол,нулевая планка, J профиль и т.д).Что действительно необходимо купить ,а что и чем можно заменить. На сайте нашел только это (хотелось бы рисунок);
Между первым и вторым профилем от угла 350-400. Дальше по стене 450-500 мм. Если меньше 350 то труднее устанавливать перемычки, шуруповерт плохо входит. Резать в размер лучше ножницами по металлу. Прорезаешь полочки и переламываешь. Крепление к подвесам острый шуруп с полуцилиндрической головкой. У него снизу шляпки сделана насечка от самопроизвольного отворачивания. Называется "клопик". Крепление сайдинга острый саморез с пресшайбой 9,5-11 мм
Заранее спасибо Ильдар.
DiVO
DiVO
23.06.2010 в 08:08:10
ильдар2008 написал : Что действительно необходимо купить ,а что и чем можно заменить.
Начальную планку можно заменить ненужными обрезками самого сайдинга, использовав его часть с замком, срезав остальное. Наверное, они у Вас образуются, если сразу нарезать сайдинг, например, на всю стену. Тем более, что имхо не обязательно фиксировать первую доску сайдинга по всей длине, достаточно в местах стыковки досок, на углах, ну и где нибудь в середине, если длинная будет. Уголки - они и есть уголки. Можно заменить простыми уголками ПВХ, только они отличаться по цвету и фактуре будут, будет виден крепеж, да и экономия выйдет копеешная, т.к. нужно их не так уж много. J-профиль тоже можно заменить уголками, только это будет гораздо менее эстетично, да и опять же сэкономите, ну может в два раза, но много ли этого профиля надо? Кроме того, если на окнах или дверях получаются глубокие откосы, то имхо красивее будет использовать J-профиль, совмещенный с откосами в единую деталь (забыл как называется). Советую посмотреть эти доп. элементы в строительных гипермаркетах или позвонить по оптовым складам. У нас, например, на рынке эти элементы продают раза в 1,5-2 дороже, чем в упомянутых местах при примерно той же цене на сам сайдинг.
ильдар2008 написал : Резать в размер лучше ножницами по металлу.
Имхо, резать виниловый сайдинг лучше и быстрее "болгаркой" тонким (1,2мм) абразивным армированным диском, по разметке. Ножницами можно поломать загибы сайдинга, замок.
e-babay
e-babay
23.06.2010 в 10:18:56
Что действительно не нужно, так это внутренний угол. Достаточно одного J-профиля вместо него. Выглядеть будет практически так же.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
23.06.2010 в 12:53:15
А можно где то прочитать хорошую статью.Буду делать в первый раз.
njuk
njuk
23.06.2010 в 23:38:52
Свой дом обшивал так: выложил углы из половинок кирпича, сделал на стенах деревянную обрешетку из реек, выровнял по уровню цоколь, положил на него оконные отливы, прикрутил их к рейкам,склепал торцы,далее ставлю на отливы начальную планку,на углы J профиль и устанавливаю сайдинг. К рейкам прикручивал острым оцинкованным шурупом,чуть не докручивая. С кирпичными углами выглядит очень красиво,по крайней мере уже дом не похож на пивной ларек. Сайдинг Nordside 1мм,вообще никак не ломается,резал болгаркой .
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.06.2010 в 10:33:32
2ильдар2008 http://www.vinylsiding.ru/?x=mounting вот, например. Вообще, если Вас в Google.com не забанили, можете самостоятельно ещё что-нибудь поискать. Обычно производители на своих сайтах выкладывают инструкции.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
24.06.2010 в 11:32:19
Alex_Penza написал : Обычно производители на своих сайтах выкладывают инструкции.
Читал я инструкции.Но мне кажется ,что практика и инструкция отличаются друг от друга(иногда сильно).Например в инструкции гвозди и возможность шурупов ,на практике только шурупы и никаких гвоздей(я на рынках спрашивал) .Кто то сказал что дьявол прячется в мелочах,хотелось бы узнать эти мелочи заранее.
e-babay
e-babay
24.06.2010 в 15:10:18
ильдар2008 написал : на практике только шурупы и никаких гвоздей(я на рынках спрашивал)
Ну, точно так же можно сказать, что только гвозди и никаких шурупов (саморезов). Гвозди лучше винтовые (типа гомельских, у них шляпка широкая), но можно и просто толевые. Естественно, оцинкованные.
njuk
njuk
24.06.2010 в 21:02:47
Из мелочей,не включенных в инструкцию: рейки на обрешетке должны быть обязательно сухие и обработанные препаратами, зазоры на краях панели сайдинга указаны в инструкции для цельной панели,для более короткой можно сделать зазор чуть меньше,если надо. Прикручивать шурупы или вбивать гвоздь нужно строго перпендикулярно панели,без перекосов, шуруп или гвоздь должны прилегать так,чтобы панель свободно двигалась,но не болталась,также не нужно сильно натягивать панель вверх после установки в замок.
DiVO
DiVO
25.06.2010 в 11:46:58
ильдар2008 написал : только шурупы и никаких гвоздей
Суть в том, что нельзя намертво прижимать сайдинг крепежом к обрешетке, он должен иметь возможность свободно расширяться от жары и сжиматься от холода, не разрушаясь при этом и не изгибаясь волной. А у пластика расширение довольно большое. Для этого саморезы закручивают посередине отверстий перфорации и не докручивают примерно на полмиллиметра-миллиметр, чтобы сайдинг не зажимался, но в то же время не болтался. Саморез гораздо проще отрегулировать, чем гвоздь и при этом не нарушится прочность крепления, слегка подвыдернутый гвоздь хуже потом держится. Хотя, если глаз-ватерпас, рука как у хирурга и способен суметь недобить несколько сотен гвоздей четко на 1мм без последующего вытягивания, то можно и гвоздями крепить. Кроме того, у саморезов с пресшайбой шляпка большая и точно не проскочит сквозь перфорацию, в отличие от маленькой шляпки гвоздя.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
25.06.2010 в 14:58:53
Я резал циркуляркой, только диск поставил зубьями в обратную сторону ( подсмотрел на америкосовском сайте)
